Hola amigos.
He comprado el cable vag-com y hoy me gustaría conectarlo para cambiar dos cosas: La intermetencia de confort y lo del cierre de techo y ventanillas con el sensor de lluvia.
He leido las 17 páginas del hilo y veo más menos lo del cierre del techo, pero no muy claro lo de la intermitencia.
Sería así? Módulo 9-adaptation-canal 31-new value 4 ó 5- Save?
Alguién me podría confirmar ambos pasos?
Estoy un poco acoj... por no meter la pata :unsure:
Hola amigos.
Lo del cierre de ventanillas con lluvia está explicado para que no quede medio claro, sino transparente jeje, con seguir las instrucciones que puse en este hilo no debería haber problema.
Respecto a los intermitentes.. No me se las codificaciones de memoria, así que si leer o ver pantallazos no te sabría decir..
Lo importante es que ante de codificar nada guardes un log o scan de la configuración de cada una de las centralitas del coche, no sea que luego queramos dejarlo como estaba y no sepamos que habíamos tocado y donde..
Ok. Gracias pequenio, ya intentaré localizar lo de los intermitentes.
Respecto al log también lo haré por si las moscas.
Lo de los intermitentes también esta explicado por aquí
Buenos Días a todos:
El caso es que el otro día ví un seat leon aparcando, y cual fue mi sorpresa que cuando metía la marcha atrás se le encendían los dos antinieblas delanteros, y al girar solo el del giro.
Mi Tiguan no enciende la luz de los antinieblas al poner la marcha atrás, si enciende el antiniebla según gire o ponga el intermitente del lado.... Y quería saber si vosotros sabeis cómo se codifica ésto para que mi tiguan encienda las luces de antiniebla cuando meta marcha atras (si si teneis unas fotos de cómo se hace con el vag-com sería mejor, claro).
Muchas gracias a todos de antemano y espero vuestra respuesta.
El mio los enciende de "serie" eso si, enciende los faros de curva, no los antinieblas (llevo xenon)
Y el mío tambien.... Pero yo quería encender los antinieblas tambien porque esos se ven muy muy poco, tanto que al principio me costó darme cuenta.....
Hay un mensaje en este post que lo explica, creo que era mio :D
26-jpg.3637
byte 26
bit6; cornering con marcha atrás... es decir nos enciende los DOS antinieblas cuando ponemos la marcha atrás...
que viene de este post:
Os pongo pantallazos y os intento explicar todos los bits que me he modificado y para que sirven, espero que os sirva de ayuda... ;);););) :p:confused::confused::confused::confused:
SENSOR RLS: solo para coches con sensor de luz y lluvia
Byte 0:
bit 0 - Luces automaticamente de día a partir de 140km/h
bit 1 - Luces automaticamente cuando llueve
bit 2 - Cierre por lluvia
Byte12:
bit0 : Cuando queremos que se encienda el ch (0 cuando quitamos contacto / 1 cuando abrimos la puerta)
bit2: 0 coming home con rafaga / 1 coming home sin rafaga, es decir siempre que sea de noche
bit5: para amd turion jajaja: luces de los reposapies encendidas con las de posicion ;)
BYTE14:
bit1: luces diurnas mediante antinieblas ;) ;)
bit2: cuando pones las largas, desactiva los nieblas delanteros
bit7: activa el cornering en los antinieblas, es decir enciende los antinieblas del lado al que giras o pones intermitente (Se suma a las luces auxiliares de curva)
BYTE16:
bit0: intermitente modo confort
bit1: parpadean luces de freno en frenada de emergencia
bit2: parpadean los "warning" en caso de emergencia
byte 17:
bit 3: coming home en los nieblas (para no sobrecargar el xenon)
byte 21:
bit2: limpia trasero automatico cuando el delantero funciona a intervalos
bit3: limpia trasero automatico cuando el delantero funciona fijo
bit4: limpieza de lagrimas delanteras, es decir, un barrido extra cuando tiramos agua con los "chisclas" para acabar de secar la luna y que no queden gotitas
bit6: Limpia trasero automatico cuando llueve y ponemos marcha atrás
byte24
Bit 0-6 la intensidad en la cual queremos que se enciendan los antinieblas (en decimal)
byte 26
me falta algun pantallazo (No me acordé) :( de mantener la corriente al abrir la puerta sin contacto y que cuando abramos el porton no nos encienda las luces interiores, y activar el cierre por lluvia en el MFA. perdon.
26-jpg.3637
byte 26
Ese bit enciende las luces de cornering, no los antinieblas necesariamente.. quizá en tu modelo funcione al no llevar faros con función cornering, pero en el actual, si llevas xenón la óptica viene con los faros de cornering integrados y activados de serie para encenderlos al meter marcha atrás. Lo mismo pasa con los faros halógenos pero como no llevan cornering en el modelo actual, usa los antinieblas para realizar esa función.
Calaco se refiere a activar los antiniebla además de los faros del cornering que vienen de serie. Y para eso no se yo si existe codificación en el vag-com
En ese mismo post... explico como activar los antinieblas como "cornering"... y una vez activado los nieblas como cornering, que el forero dice que ya están asi... eso hace que el niebla se enciende marcha atrás
En este post (fíjate en las capturas que has puesto) explicas como activar la función cornering.
Luego, dependiendo de que modelo te vas o que tipo de faro, la función cornering (y el encendido de estos marcha atrás)se hará por los antinieblas o no.
Insisto, calaco quiere sumar a la función cornering que le viene activada de serie, las luces antiniebla, y eso, no se puede hacer (al menos en el byte que tu has puesto)
Es lo que yo he puesto, Pequenio; creo que no nos estamos entendiendo y hablamos de lo mismo ;)
yo llevo las dos cosas puesta, cuando activas el bit de cornering via foglights, te enciende la luz del faro y el antiniebla a la vez, es decir yo llevo dos luces de cornering, las del faro y el antiniebla.
y cuando meto marcha atrás, me enciende los dos antinieblas ;)
es aqui:
byte 14
14-jpg.3642
es aqui:
byte 14
14-jpg.3642
Ahora si! Con este bit que acabas de poner, esta claro como hay que hacerlo ;)
Llevaba Ud razón jeje
Buenas noches a todos:
Tengo dos problemas que no sé cómo solucionarlos, espero me echéis una mano, y consisten en en lo siguiente:
1º He intentado activar las luces cornering en los antinieblas, según las fotos que me habeis indicado y me dada error de luces delanteras ¿sabéis a que puede ser debido?. He tenido que dejarlo tal cual estaba... ¿Me podríais decir la codificación que tendría que poner? Os pongo más adelante mi codificación original, en la que solo hace los cornering en las luces de los faros que son xenon autodireccionables.....
2º Cambie el volante por uno de un r-line, todo funciona a las mil maravillas no falla nada (volante con las mismas opciones que el mio, por lo que fue quitar y poner), pero hoy cuando le he realizado un escaneo con el vag-com, me salen al principio dos errores, y he entrado en cada uno de los módulos -volante y radio- y no hay ningún error. Os pongo mi scan para que los veais
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: None
Part No SW: 03L 906 018 FQ HW: 03L 907 309 AE
Component: R4 2,0l EDC H24 2068
Revision: 41H24--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00250032042601080000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018FQ 003006
VCID: 7EF7FACB5067
No ASAM data for: "EV_ECM20TDI01103L906018FQ" (VW36)
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0BH-927-711.clb
Part No SW: 0BH 300 011 K HW: 0BH 927 711 C
Component: DSG DQ500-7A H05 1707
Revision: 00H05V01
Coding: 0014
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_VW36.rod
VCID: 2A5F069BFC6F
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 5N0 614 109 AH HW: 5N0 614 109 AH
Component: J104 C6 450M VD1E 0003
Revision: --H07--- Serial number: 00000004249780
Coding: 0054593
VCID: 71EDD1F71139
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Component: Climatronic H17 1010
Revision: 00001003
Coding: 0000000003
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 6ED7CA8B0007
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M 011 0048
Revision: BC011001
Coding: 40180A3B88251AC0400800C0300009E44B750008636D8560E48487000041
Shop #: WSC 00557 572 92679
VCID: 3B7133DF03F5
Part No: 5N1 955 119 A
Component: WWS 030611 03 32 0010
Coding: 009795
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 030611 05 54 0403
Coding: 06304D
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Serial number: 56231116106904
Coding: 158303
Shop #: WSC 00557 572 137364
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
VCID: 448348237E0B
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Component: J234__206 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Serial number: 003K0PBFK7T1
Coding: 0012342
VCID: 4C936003565B
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110611301564
Coding: 199A140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod
VCID: 7CF3F0C3467B
MFL:
Part No SW: 5K0 959 542 B HW: 5K0 959 542 B
Component: E221__MFL-TAS H30 0032
Coding: 870000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 882 C HW: 5N0 920 882 C
Component: KOMBI H03 0407
Coding: 111F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 33611BFF2BA5
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H40 1620
Revision: H40 Serial number: 080611F6000550
Coding: 356002
VCID: 387B2CD332C3
Address 22: AWD Labels: None
Part No SW: 0AY 907 554 D HW: 0AY 907 554 D
Component: Haldex 4Motion 0042
Coding: 0000005
VCID: 4C936003565B
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0407
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EADF469BBCEF
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7660195447
Coding: 010000
VCID: 295DF997F969
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 701 E HW: 5N0 959 701 E
Component: Tuer-SG 009 2111
Coding: 0135422
VCID: 37792FEF3FDD
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.287 0802
Revision: 1AH03831 Serial number: 00111550168501
Coding: 0000258
Shop #: WSC 00000 028 00001
VCID: 3B7133DF03F5
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Component: EZE_2 H40 1620
Coding: 050B0500
VCID: EFE9578F870D
Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Component: J245EE20SKB13 H02 0220
Component: J394EE20SKB13 H02 0220
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 702 E HW: 5N0 959 702 E
Coding: 0135678
VCID: 387B2CD332C3
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Component: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Serial number: 00000000046633
Coding: 0026167
VCID: 356525E725D1
Address 55: Xenon Range (J745) Labels: None
Part No SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0100
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 049A00000B000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 366722EB38D7
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
Component: Radio RCD510 050 0213
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3N1737829
Coding: 0100040004000C
VCID: 2B51039FF395
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H40 1620
Coding: 030B185A
VCID: F1ED51F79139
Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 703 D HW: 5N0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2102
Coding: 0131280
Shop #: WSC 01357 011 1012557
VCID: 387B2CD332C3
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 704 D HW: 5N0 959 704 D
Coding: 0131280
VCID: 397D29D709C9
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K
Component: TELEFON H15 3200
Revision: 1B001001 Serial number: 00007663267858
Coding: 0A00000000010100
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_VW36.rod
VCID: 3A7F36DB0CCF
End ---------------------------------------------------------------------
¿Sabeis a que puede ser debido?.
He comparado escaneos (el original con el realizado después del cambio) y lo único que varia es lo siguiente -LO QUE ESTA EN NEGRITA-:
ORIGINAL
Coding: 1992140000
VCID: 7CF3F0C3467B
MFL:
Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542
Component: E221__MFL-TAS H08 0010
Coding: 830000
MODIFICADO
Coding: 199A140000
VCID: 7CF3F0C3467B
MFL:
Coding: 870000
Espero me podaís ayudar....
Indicaros que he intentado borrarlos y aunque en principio desaparecen, cuando hago de nuevo un escaneo vuelven a salir en el desglose inicial pero nuevamente no aparecen los errores en ninguno de los dos módulos.....
Muchas gracias a todos de antemano y espero me podáis ayudar
VCID: 7EF7FACB5067
Revision: 00H05V01
Coding: 0014
VCID: 2A5F069BFC6F
Coding: 0054593
VCID: 71EDD1F71139
Revision: 00001003
Coding: 0000000003
VCID: 6ED7CA8B0007
Revision: BC011001
VCID: 3B7133DF03F5
Coding: 009795
Coding: 06304D
Coding: 158303
VCID: 448348237E0B
Coding: 0012342
VCID: 4C936003565B
Coding: 199A140000
VCID: 7CF3F0C3467B
MFL:
Coding: 870000
Coding: 111F01
VCID: 33611BFF2BA5
Coding: 356002
VCID: 387B2CD332C3
Coding: 0000005
VCID: 4C936003565B
Coding: 000000
VCID: EADF469BBCEF
Coding: 010000
VCID: 295DF997F969
Coding: 0135422
VCID: 37792FEF3FDD
Coding: 0000258
VCID: 3B7133DF03F5
Cannot be reached
Coding: 050B0500
VCID: EFE9578F870D
Coding: 0135678
VCID: 387B2CD332C3
Coding: 0026167
VCID: 356525E725D1
VCID: 366722EB38D7
VCID: 2B51039FF395
Coding: 030B185A
VCID: F1ED51F79139
Coding: 0131280
VCID: 387B2CD332C3
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0131280
VCID: 397D29D709C9
VCID: 3A7F36DB0CCF
ORIGINAL
Coding: 1992140000
VCID: 7CF3F0C3467B
MFL:
Coding: 830000
MODIFICADO
Coding: 199A140000
VCID: 7CF3F0C3467B
MFL:
Coding: 870000
@calaco que no eres nuevo en el foro, esto no va aquí, hay un post donde se ponen los logs y errores de vagcom. Este es solo para las codificaciones. Si cada uno hace lo que le da la gana es imposible mantener un orden en estos lares....
Ya disculparás djkill, no sé donde va..... si me lo dices lo pongo alli y corrijo este post.... o si puedes me lo cambias tu.
Gracias por todo.
Finalmente he podido modificar algunas cosas, ninguna novedad respecto a las que habéis ido aportando, pero me siguen adaptando dudas respecto a algunos fallos registrados y que no consigo codificar el rns
Seguí tutos, pero al ir a grabar me sale el siguiente error.
Coding rejected:
Error 31: Requested out of range.
Imagino que algo debió hacer mal, y sólo se me ocurre que tras modificar el gateway e instalar ahi el módulo navigation no he reseteado.
A parte de esto me da algunos errores, casi coincidentes en kilometraje y que se corresponden con operaciones efectuadas en la última revisión, supongo que debería ir al taller...
[emoji37]
Modifiqué texto anterior, espero que eso sí quepa aquí, si no pido disculpas
Acabo de pedir mi cable y un elm327 mini Bluetooth !! Oeee oeee oeeee....
Por Dios pero esto qué tiene que ver con codificaciones del vagom??? A ver si miramos un poco donde escribimos porque ya cansa
