He ojeado rápido por Google y quizá no sea tan fácil como activar con vag.. Sería interesante antes de aventurarse a activar "a lo loco" que algún forero que traiga el XDS de fabrica, pusiera un Log del módulo del ABS, para ver si el modulo es el mismo que el que llevamos los que no pedimos el XDS. Creo que es lo mínimo que debemos comprobar antes de jugárnosla
La función por voz también la cobran y se activa por vagcom, el appconect más de lo mismo......
¿La función por voz has conseguido activarla? Mierda de vacaciones, que no me dejan recoger el cable y poder probar, jajaja...
¿Cómo van las investigaciones respecto al AppConnect y al MirrorLink?
Ánimo. Salu2, TaLLyHo...
El control por voz viene activado, pero el botón no puedo acceder al Security Acces 16.....por lo menos en mi coche.
Con el AppConnect nada de momento, seria genial que alguien que lo tenga activado cuelgue un log de su módulo para ver como lo tiene e intentar comparar y así empezar a tocar algo.
También yo tengo la versión 12.12.3 quizás con la última versión deje hacer más modificaciones, no lo se.
Pongo el log de mi modulo de ABS 03
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 5N0 614 109 BN HW: 5N0 614 109 BN
Component: J104 C6 450M VD10 0021
Revision: --H07--- Serial number: 00000008867241
Coding: 0054599
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 78F99EBB0B5199DEA3D-802D
No fault code found.
Si alguien con el XDS activado de fabrica pudiera colgar el Log y así ver si montan lo mismo o por el contrario cambia algo.
El de mi Tiguan 140 comprado en Junio de 2014 y sin XDS:
Part No SW: 5N0 614 109 BK HW: 5N0 614 109 BK
Component: J104 C6 450M VDC2 0014
Revision: --H07--- Serial number: 00000008109381
Coding: 0038203
VCID: 75EBF9941C3FF7B6B75-8020
Por lo que yo conozco, esa versión que compramos es, actualmente, la última versión del VAGCOM (cable)...
Salu2, TaLLyHo...
Coding: 0054599
Coding: 0038203
Me llama la atención que a pesar de que las terminaciones del módulo (HW) son diferentes, pero el modulo en si es el mismo. El coding difiere uno del otro a pesar de no tener ninguno el XDS de fabrica. A ver si meto el vag al mil (sin XDS también) y comparamos
Edito para decir que me estoy leyendo y creo que no me he explicado muy bien jajaja, mañana lo re escribo que a estas horas voy ya empanao!
Aquí va mi log del módulo ABS (sin XDS):
Código:
   Component: J104   C6 450M VD8C 0021
   Revision: --H07---    Serial number: 00000008901147
   Coding: 0038200
Espero que pueda servir para avanzar en este campo. Salu2, TaLLyHo...
Código:
   Coding: 0038200
Pues el Coding del tuyo también difiere de los otros que han puesto por aquí (a pesar de que ninguno tenga XDS activado)
ALARMA - BEEP CONFIRMACION APERTURA/CIERRE
Módulo 9
Coding 07
Long Coding Helper
Byte 4,
* Unlocking Confirmation (Horn) (o algo parecido)
* Locking Confirmation (Horn) (o algo parecido)
:thumbsup:
A ver si sale la conjunta del cable y lo compramos que estoy deseando empezar a trastear [emoji12]
Bueno pues esta tarde he seguido trasteando un poco y de 2 codificaciones, tengo 1,95% funcionando!! O lo que es lo mismo, 1 funciona perfectamente y la otra al 95%
* La que funciona perfectamente es la ampliación a 5 destellos de los intermitentes confort. :thumbsup:
* La que funciona al 95% es el cierre por llúvia :thumbsdown:
El problema que tengo es que al activarse el cierre por llúvia, cuando las ventanas se cierran el techo se para sin terminar de cerrar :(
Los pasos que he seguido han sido:
1) Cerrar ventanillas y techo por completo
2) Activar en la BCM los 2 bits del cierre por llúvia
3) Activar en la RLS el bit correspondiente al cierre por llúvia
Seguro que me he dejado algo o lo estoy pasando por alto pero... ¿alguien sabe que puede ser? :(
Creo que no eres el primero al que se le queda a la mitad el techo. No debería quedarse así si antes de iniciar la configuración dejas cerradas las ventanillas y el techo (es sensible hasta con la posición de la cortinilla del techo)
Yo volvería a codificar de nuevo, abriendo y cerrando las ventanas y techo otra vez por si es alguna lectura errónea de la posición del cristal, quizá con eso se arregle..
Lo probaré a ver que tal.... :thumbsup:
Finalmente como quedo el tema del XDS, se puede activar?
Mirad que acabo de encontrar en un foro extranjero de tiguan, la activación del Staging (barrido de las agujas al dar contacto) para modelos de 2013 en adelante (por lo leído en dicho foro, no funciona en todos pero si en la mayoría >2013):
Modulo 17 (Instruments),
10 Adaptation
Seleccionar 'Indicator_celebration' o 'Instrument_celebration' cambiar de 'Yes' a 'No'
No lo he podido probar todavía, a ver si este medio día tengo un momento....
10 Adaptation
Eso esta más que hablado aqui... jajaja yo lo he activado a varios foreros y amigos
