Raulitoooo
Tiguanero Experto
Este post está muy bien!!!
Pero la información está repartida en infinidad de mensajes y encontrar algo entre los más de 300 mensajes que hay, es un follon.
Este post ganaría muchísisisisisima utilidad si en el primer mensaje se resumieran TODAS las codificaciones que se han ido realizado y funcionan.
Para agrupar un poco la info, hasta ahora he podido ir recolectando todas estas configuaraciones (de este foro y de otros):
(Algunas funcionan pero No las he podido verificar al no tener todavía el Tiguan!!)
APAGAR LUCES DIURNAS CON EL FRENO DE MANO
Módulo 9
Coding
LongCoding Helper
Byte 11
Bit 0
ALARMA - CAMBIAR SONIDO
Módulo 46
Coding 7
Long Coding Helper
Byte 11 Bit 5 Siren Tone type (0 = frequencey modulated / 1 = discontinuous)
Byte 11 Bit 6 Alarm Siren type (0 = 10 Alarms (GB/Irland) / 1 = 1 Alarm (RDW))
ALARMA - QUITAR LIMITACIÓN SONORA
Módulo 46
Byte 16
Desmarcar el Bit 5 si esta marcado.
ALARMA - BEEP CONFIRMACION APERTURA/CIERRE
Módulo 46
Coding 07
Long Coding Helper
BEEP CIERRE: Byte 11 marcar Bits 1 y 3
BEEP APERTURA: Byte 10 marcar Bits 1 y 3
CIERRE AUTOMATICO SI NO SE ABREN LAS PUERTAS PASADO 1 MINUTO
Módulo 9
Adaptación
Canal 17
CIERRE AUTOMATICO A PARTIR DE 15km/h Y DESBLOQUEO AUTOMATICO
Módulo 9
Adaptación
Canales 5 y 4
Byte 0
Activar Bit 1
Activar Bit 2
CIERRE/APERTURA DE PUERTAS AUTOMATICO
Módulo 46
Coding 7
Long Coding Helper
Byte 0
Activar Bit 3 (auto lock)
Activar Bit 4 (auto unlock)
CIERRE/APERTURA VENTANAS CON 1 SOLO TOQUE DEL MANDO
Módulo 9
Coding 7
Long Coding Helper
Byte 3
Activar Bit 5
CIERRE/APERTURA VENTANAS PULSANDO MANDO 2 segundos
Módulo 46
Coding 7
Long Coding Helper
Byte 5
Activar Bit 6 (Automaticaly Closed) ==> Ventanas
Activar Bit 5 (Comfort Closing Sunroof via Remote Control active) ==> Techo
Otra opción:
Módulo 46
Coding 7
Long Coding Helper
Byte 6
Activar Bit 6
CIERRE AUTOMATICO VENTANAS Y TECHO CON LLUVIA
Módulo 9
Coding 7
LongCoding Helper
Byte 4
Activar Bit 6
Otra opción:
Módulo 9
Coding
Lcoding
Byte 4
Marcamos los Bits que dicen:
* Confort operation Windows/Sunroof via Rain Sensor (0=Desactivado y 1=Activado) -- Esta opción es la que hace que el cierre este activado por defecto o no
* Confort operation Windows/Sunroof via Rain Sensor (Rain Closing)
Apagamos el coche, lo encendemos y nos vamos al menu configuracion del FIS, y activamos CIERRE LLUVIA.
REPETICIONES INTERMITENTES CONFORT
Módulo 9
Adaption 10
Canal 31 Confort turn signals (cicles)
En new value poner los ciclos que se quiere que de el intermitente con un toque (de 1 hasta 5 pulsaciones)
LUCES FRENO INTERMITENTES EN FRENADA DE EMERGENCIA: (no compatible con warning's en frenada de emergencia)
Módulo 9
Coding 7
LongCoding Helper
Byte 16
Bit 2
WARNING's EN FRENADA DE EMERGENCIA: (no compatible con luces freno intermitentes en frenada de emergencia)
Módulo 9
Coding 7
Byte 17
Bit 0. Marcar para activar.
COMING/LEAVING HOME EN ANTINIEBLAS
Módulo 9
Coding
Lcoding
Byte 17
Bit 3
COMING HOME - DURACION ENCENDIDO
Módulo 9
Adaptation 10
Canal 23, Poner valores en segundos en la casilla New value (por defecto 15)
LEAVING HOME- DURACION ENCENDIDO
Módulo 9
Adaptation10
Canal 24, Poner valores en segundos en la casilla New value (por defecto 15)
LIMPIA TRASERO - ACTIVAR CON MARCHA ATRAS
Módulo 9
LongCoding
LongCoding Helper
Byte 1
Activar Bit 7 "REAR WIPER WHITH FRONT WIPER CONTINIOUSLY ACTIVE" (velocidad continua del limpia)
Activar Bit 0 "REAR WIPER WITH FRONT WIPER INTERMITTENT ACTIVE" (velocidad intermitente del limpia)
START&STOP - DESACTIVAR
Módulo 19
Adaptation 10
Byte 26
Desactivar Bit 0 y Bit 7
START&STOP - MODIFICAR RANGO VALORES DE TEMPERATURA DE ACTUACIÓN
Módulo 19
Adaptation 10
Opción (1)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Minimaltemperaturque. ==> por defecto está a -50. Se cambia a +50 o a la temperatura exterior mínima que queramos que empiece a funcionar.
Opción (2)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Maximaltemperatur. ==> por defecto está a 50. Se cambia a -50 o a la temperatura exterior màxima que queramos que deje de funcionar.
START&STOP - MODIFICAR VALORES DE VOLTAJE DE TRABAJO
Módulo 19
Adaptation 10
Opción Start/Stop start voltage limit ==> Por defecto está a 7.6V, se modifica a 12V o el voltaje mínimo a partir del que queramos que empiece funcione.
Guardar cambio, cerrar vagcom, apagar coche, cerrar y abrir y listo.
TESTEO AGUJAS CUADRO
Módulo 17
Adaptation 10
Seleccionar Staging en el cuadro desplegable.
Seleccionar activar en el menú de seleccion.
Módulo 9
Coding
LongCoding Helper
Byte 11
Bit 0
Módulo 46
Coding 7
Long Coding Helper
Módulo 46
Byte 16
Módulo 46
Coding 07
Long Coding Helper
Módulo 9
Adaptación
Canal 17
Módulo 9
Adaptación
Canales 5 y 4
Byte 0
Activar Bit 1
Activar Bit 2
Módulo 46
Coding 7
Long Coding Helper
Byte 0
Módulo 9
Coding 7
Long Coding Helper
Byte 3
Activar Bit 5
Módulo 46
Coding 7
Long Coding Helper
Byte 5
Otra opción:
Módulo 46
Coding 7
Long Coding Helper
Byte 6
Activar Bit 6
Módulo 9
Coding 7
LongCoding Helper
Byte 4
Activar Bit 6
Otra opción:
Módulo 9
Coding
Lcoding
Byte 4
Módulo 9
Adaption 10
Módulo 9
Coding 7
LongCoding Helper
Byte 16
Bit 2
Módulo 9
Coding 7
Byte 17
Módulo 9
Coding
Lcoding
Byte 17
Bit 3
Módulo 9
Adaptation 10
Módulo 9
Adaptation10
Módulo 9
LongCoding
LongCoding Helper
Byte 1
Módulo 19
Adaptation 10
Byte 26
Módulo 19
Adaptation 10
Módulo 19
Adaptation 10
Módulo 17
Adaptation 10
