Apertura maletero con pie
El extra ese que comentais se puede añadir una vez comprado el coche ? O tiene que ser de fabrica, precio?
Tengo MY21 y tiene la apertura con patada. Es un extra, Hola confort.
En Facebook (Vw Tiguan España)he visto que un taller lo instala una vez comprado.
Yo my21 y no lo he usado nunca, no se ni como va. Un día metí pie no se abrí a y nunca más lo intente. :)
Uso botón portón o mando.
Probaré de nuevo con las explicaciones de patada y a cierta distancia.
Yo tengo la opción keyless en mi rline.
He probado de nuevo y tardado 30s en abrirlo y unas 10-12 patadas por izquierda, centro y derecha hasta que se abrió. Seguiré con el botón hasta que sea más diestro. :(
tienes que darle casi en el centro e irte un poco para atrás, si no detecta que estas cerca y no abre.
Mas que una patada yo hago un pequeño barrido con el pie.
A mi me pasaba igual y no abria..5m con el pie dándole jajaja, ahora así como te digo a la primera, prueba a ver si te funciona
He mirado lo de cerrar tocando la maneta y si que funciona! :D:D cuantos descubrimientos en tan poco tiempo jejeje
Lo del sensor q detecta el pie, alguien sabe donde esta exactamente? Sabiéndolo seguro q acertamos a la primera todos :D
Justo en el centro. Échale una foto con el móvil.
También se puede cerrar el portón dando la patada, no solo sirve para abrir...
Efectivamente! Yo lo acabo de descubrir hoy mismo, si le das la patada para cerrar y no te alejas emite un pitido cada pocos segundos hasta que te alejas.
En MY18 tenemos dos botones, uno para cerrar y el otro con detector para cuando te apartes cierre maletero, con el pie unicamente abres, no cierras.
Lo encuentro mas comodo, apretas boton, comienza a pitar indicando que el detector esta funcionando, cojes las maletas y tranquilamente te alejas y se cierra y tu sin soltar las maletas. No se yo eso de con las maletas en la mano y dar patadidas al sensor manteniendo equilibrio y alejarte
Puedes cerrar con el pie haciendo lo mismo que tú explicas, le puedes dar la patadita y se pone a pitar, mientras que no te alejes no se cierra vamos que puedes coger las maletas sin problemas y cuando te alejas varios metros se cierra.
Cerrar con el pie es una opción más, si no se quiere se le puede dar al botón ....
Personalmente, me parece muy cómodo cerrar con el pie, no tocas nada...puedes llevar las manos ocupadas y cerrar sin problemas.
Además, con la patada no se cierra hasta que te alejas, con lo que evitas la posibilidad de que te dé en la cabeza si andas despistado, porque el botón es de cierre inmediato.;)
