Asistente apertura maletero con el pie
A mí el tema me mosquea muchísimo, porque se me abre muchas veces pero otras no hay manera. Fui hace un par de meses al concesionario y ese día funcionó perfectamente. Normalmente no funciona cuando el coche lleva parado un buen rato. Si justamente me bajo y cierro el coche sí puedo abrir con el pie, pero si pasa un rato no. Vamos, que no he encontrado ningún motivo de saber cuándo funciona y cuándo no funciona. No sé si volver a pasarme por el conce. La verdad es que tampoco lo uso nunca, pero me jode que algo no funcione cuando se ha pagado por ello....
Te puedo asegurar que después de una semana sin tocar el coche, a mí me funciona como corresponde. Al concesionario, que está en garantía...
Una vez le coges el truco va bien.
Chicos la solucion es simple, cuando te acercas al coche, pasas el pie y separate una paso hacia atras, asi va perfectamente, si no te tiras hacia atras piensa que te dara un golpe y no abre! Prueba porque es asi! Segurisimo ok? Yo tambien lo tengo y pase por lo lismo jejej
No hace falta el paso atrás, segurísimo. Yo en el garaje tengo que jugar al limbo con el portón y se abre perfectamente.
Pues el mio si no te separas un pokito falla de vez en cuando, si te sepras siempre va perfecto jejej
Bueno, no se si todo lo que voy a decir está ya dicho pero os cuento lo que he aprendido a base de pruebas con el coche de mi padre.
Esto no sirve como es lógico para los que os a tocado la unidad del portón defectuosa...
* El portón abre con el pie solo si la llave la lleva la persona que da la patada o otra persona que está al lado del que da la patada ( en la parte trasera del vehículo).
* Para abrir el portón solo es necesario pasar el pie por debajo del paragolpes trasero en su parte central llevando la llave y aconsejo hacerlo a una distancia del culo del coche, simulando que llevas una caja en las manos...por ejemplo..
* El portón no abre si la puerta del conductor está abierta ( las demás puertas pueden estar abiertas pero la del conductor...siempre cerrada )
* El portón no se cierra dándole otra patada...solo se cierra de manera inmediata dándole al botón normal del portón.
* Si le das al botón de cierre automático, empieza a pitar y se cierra cuando la persona que lleva la llave se retira de la parte trasera del coche
Mucho cuidado con esto ultimo ya que si estáis dos personas en la parte trasera cogiendo cosas del maletero y la que lleva la llave o cualquier persona le da al botón de cierre automático, en el momento que la persona con la llave se aleja, el portón empieza a cerrarse dándole igual quien tenga la cabeza metida en el maletero...jejejeje...( mi pobre madre se llevó un coscorrón por esto).
Espero que os sea de ayuda
Una pregunta @cool82 se puede cerrar el portón desde el mando a distancia?
El tema de no poder cerrar el maletero con el pie seguramente sea una cuestión de seguridad, pero es una faena porque sería muy práctico para cuando descargas
Para eso está el easy-close. Le das al botón antes de coger las cajas y al apartarte se cierra, como ya está explicado.
Genial, no sabía que funcionara así, todavía me queda mucho por aprencer ;)
Ese botón, donde está situado?
Tengo la opción pedida pero no tengo el coche todavía.
Muchas gracias.
Creo que en el mismo sitio que el del cierre normal del maletero
Lo confirmo, y con esta pinta:
images
El de la izquierda para el cierre inmediato, y el de la derecha easy-close (cuando te apartas)
Si....solo tienes que mantener unos segundos pulsado el botón del mando que lleva el dibujo del portón de maletero y en cuanto se empieza a cerrar, ya puedes soltarlo que se va a terminar de cerrar solo.
Lo que si no he probado es si lo cierra con las demás puertas abiertas ya que yo lo he probado teniendo todas las demás puertas cerradas.....escribiendo esto me he dado cuenta.
Me surge una duda al respecto, cuando llevas montada bola de remolque.
El comportamiento será el mismo o coincidirá la bola con el sensor y este puede no detectar el pie bajo el paragolpes....
Y eso si, con cuidado de no darte con la p##a bola en la espinilla, ya te das en ocasiones al cargar, como para andar jugando debajo del paragolpes.....
Alguno lleva ambas cosas instaladas para saber el comportamiento?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Yo lo e cogido con esa configuración pero hasta septiembre no te voy a poder sacar de dudas...haber si hay alguno que lo tiene
Con el paquete asistente de puertas [PE1] (Easy Open + Easy Close + Keyless Access) ¿tan solo se puede abrir el maletero con el sensor de pie?
Se puede abrir desde un botón desde la puerta del piloto, desde el mando del coche, desde el mismo portón y con el pie
