BRICO instalar maletero eléctrico después de la compra TIGUAN MK2
Voy a contar mi experiencia con la codificación ya que alguno me ha preguntado @Fran_disc :
Mi codificación en el módulo 6D al no tener keyless fue esta:
Y mi codificación en los módulos 19 y 9 fue esta:
He de decir que conecté todos los cables de kufatec incluido los dos blancos que uno da luz al pulsador del portón del maletero y el otro que va al pin 2 del conector de la cerradura del maletero.
(También he de decir que el día que lo instalé todo, el botón de la puerta del conductor tenía luz (cuando se encendían las luces) y al día siguiente y sucesivos ya no... Y el botón del maletero lo he puesto hoy que por fin me ha llegado, y tampoco tiene luz. No sé el motivo de esto (los botones funcionan perfectamente) y no tengo ningún error en cuanto a codificación... Seguiré investigando.
Cualquier cosa aquí estoy.
"Serviría de ayuda alguna recomendación"
Hola Mathyw,
Gracias por la info, la verdad es que lo he puesto todo igual pero mi comportamiento varia un poco:
- botón de fuera: 1 pulso abre sin pitido
- botón en el maletero: 1 pulso cierra sin pitido
- Boton puerta conductor: 1 pulso abre con pitido
"Mantener pulsado" cierra con pitido, cuando dejas de pulsar se para el porton
- Mando: Mantengo pulsado 1 sg abre con pitido
No consigo que cierre. para esto me falta verificar esto que he visto en otro foro:
Adaptacion 09 unit:
ENG141634-ENG126630-Verdecksteuergeraet-Reichweitenbegrenzung fuer Servoheck schliessen,active ,9 (Poner activo)
El tema de los pitidos que visto en otros foros que es normal, solo hay pitido cuando abres o cierras desde remoto (puerta conductor o mando por tema de seguridad) Desde el portón que se supone que estas presente no hace ruido.
Te dejo también un esquema del cableado eléctrico, a ver si solucionas el tema de la luz, este esquema tiene el botón doble (conector E574) en el portón que me vino en el kit para cierre comfort, yo le cambie al de un solo botón, que es lo mismo, solo conectar los pines del 1 al 4 (vuestro pin 1 puede que sea rojo con otro kit de cables), 5,6,7 no se tienen en cuenta.
Si te fijas puentea el marron/negro pin 2 de la cerradura al botón, puede que vayan por ahí los tiros.
    132,7 KB · Visitas: 13
Adaptacion 09 unit:
Sí, te lo he puesto en la foto...
Primero sigue todos los pasos y luego comprueba.
Si ya me dado cuenta, es lo único que me falta por modificar en el modulo 9, pero no lo encuentro, ¿lo buscáis por ese nombre tal cual? ¿podríais subir un pantallazo por favor?
En adaptación.
Escribe el principio: Verdec... Y te saldrá.
Módulo 9
Adaptación
Enhorabuena Mathyw, me alegro que lo tengas todo ok, salvo la luz, yo sin embargo no me cierra desde el mando, volveré a revisar las codificaciones que tenés puestas en el foro, por si se me hubiese pasado esa.... Pero por lo demás todo genial....
Buenas a todos! Primero que todo bravo por el brico!!
Yo como no soy tan manitas he llevado el coche a que me instalasen el porton eléctrico, y tras llevarlo a cabo echo en falta tres cosillas a instalar. Una es el botón de la puerta del conductor, otra es poder cerrar el portón desde el mando y la última es que el botón interior del portón sea doble desde el que se puede cerrar unicamente el maletero, o cerrar el maletero y todo el coche (os he visto mencionar un botón doble, pero no sé si os referíais a este que adjunto).
La pregunta en cuestión es si este botón existe originalmente en el Tiguan.
Buenas a todos! Primero que todo bravo por el briko!!
Buenas, por curiosidad dónde lo has puesto y cuánto has pagado?
Vag Retrofits, 1990€.
Te estaba intentando contestar a lo del botón pero no soy capaz de subir la foto. El que pusiste no es de un Tiguan. En el Tiguan no se puede cerrar el coche desde ese botón. Trae uno doble a partir del 2019 creo que era pero es para cerrar el maletero ó cerrarlo a los 10-15seg por si vas cargado. Creo recordar.
Sí, el botón que he subido es de un Audi, por eso lo preguntaba, porque no tenía claro si el Tiguan equipaba esta función.
Muchas gracias por aclararmelo Mathyw!!
el mio es my20 y solo trae un boton para abrir y cerrar
Entonces será a partir del 20. Aunque cuando yo compré el kit de Segundamano en el que me venía el botón de dos pulsadores ponía que era de un tiguan del 19. Podría ser que haya dos modelos dependiendo de si trae keyless o no. Sin keyless 1 pulsador. Con keyless dos pulsadores. En cualquier caso ese es el botón doble del Tiguan.
Me comentan que en los Tiguan que traen de serie el botón de la puerta del piloto para abrir y cerrar el maletero, el revestimiento de la puerta trae un reborde por debajo sobre el que se ancla el botón. Los que no llevan el botón de serie no tienen este reborde, por lo que el botón entiendo que no quedaría bien fijado.
¿Como lo habeis solucionado los que lo habeis instalado?
Pido disculpas si esto ya se ha comentado y no lo he visto.
PD: adjunto foto del reborde en cuestión.
Yo hice una plantilla, recorté con cúter y puse el botón. Es verdad que no queda como de serie al ras, pero tampoco es algo de otro mundo. Si no eres muy tiquismiquis, está de más.
Soy un pejiguero de cuidado:roflmao:, pero bueno, alguna solución se encontrará.
Muchas gracias por la info!!!
Alguien que haya comprado el kit recientemente podría poner enlace? Me estoy volviendo loco en Aliexpress, no encuentro ninguno que me convenza (algunos no traen el botón de la puerta del piloto, otros solo valen para el Tiguan L,...)
Muchas gracias de antemano!
