No te animas a compartir una captura de tu módulo?YA lo tengo activado . 10 creditos me ha costado . Aun me quedan 40 de los 50 que me regalaron .![]()
Aliexpress ya estas tardandoMirar el virtual copick de este Tiguan a ver que os parece, como lo habrá conseguido poner.
Una opción es tener un historial completo guardado antes de la aplicación y otro después. Te los envías a tu correo.Bueno después de muchos intentos fallidos de conectar la alarma por obd manualmente sin éxito, a salido la aplicación por obd con 50 créditos y la acabo de instalar y la ha cogido perfectamente, no es que me guste hacerlo así por que no se que ha cambiado, pero no he conseguido otra manera de hacerlo así que ya esta la alarma activada, me ha cambiado el color del interior no se por que pero así a sido, lo he vuelto a cambiar como lo tenia y listo
Buah todo eso se me escapa no controlo tanto el obd, controlo el historial y las modificaciones que he echo si me dan problemas las vuelvo para atrás y listoUna opción es tener un historial completo guardado antes de la aplicación y otro después. Te los envías a tu correo.
Así puedes compararlos para ver los posibles cambios en las distintas unidades. Puedes usar WinMerge, Notepad++ o similares.
Sirven también para deshacer cambios que dan problemas.
Que va. Es más sencillo de lo que crees.Buah todo eso se me escapa no controlo tanto el obd, controlo el historial y las modificaciones que he echo si me dan problemas las vuelvo para atrás y listo![]()
Vale para Tiguan??? Al menos el cocpick se parece al mio de primera generacionPor si alguno os animais.
Alguien que haya usado esta aplicación nos podría mostrar su módulo 9 para ver en qué ha cambiadoPodías enseñarnos como ha quedado el módulo 9- adaptación- limpialunetas.
El mio está así Ver el archivo adjunto 63314 Ver el archivo adjunto 63315 Ver el archivo adjunto 63315 Ver el archivo adjunto 63314
Prueba como te digo no pierdes nada, hay modificaciones que requieren una o las 3 cosas que te he dicho.Capo levantado?? No el capo estaba cerrado, freno mano echado, he probado arrancado y con solo contacto, todas las veces la acepta pero sigue sin funcionar.
En cambio, se lo hice a un amigo en un tiguan 2019 y a la primera
Hola buenas, no tengo narices a que me funcione este coding, me tiene frito que se abran los espejos cada vez que abro en vez de cuando das contacto.
Me acepta la codificación perfecta pero no sucede nada, tengo un tiguan allspace del 2020 al que incluso le cambie la bcm por una high por otro brico, peto ni con esas me ha funcionado.
¿¿Sabeis si hay que tocar algun otro valor en los espejos??
Pues asi lo haré, como dices no pierdo nada, jejePrueba como te digo no pierdes nada, hay modificaciones que requieren una o las 3 cosas que te he dicho.
Puedes decirme en que unidad de control esta para poder hacerlo en mi coche compañero ?
