JaLbErT2189
Claro, sin ningún problema lo ves y te oriento en lo que pueda. A ver si acaba ésto pronto (Covid19)
Creo que hay un botón en la puerta del maletero con el símbolo A que le das antes de coger las cosas y al alejarte del coche entonces se cierra el maletero, pero no aseguro nada.
Para abrir con el pie tienes que tener "Apertura y Arranque sin Llave"
El botón de 2 pulsadores es para la apertura con el pie. Supongo que simplemente no te funcionará ese pulsador.Hola, pues yo he comprado este..
516.91€ |Tapa de maletero eléctrica, para VW tiguan 2017, MK2| | - AliExpress
El precio esta inflado porque meten el IVA que supuestamente te cobraran al recibir el paquete, pero la verdad es que solo me hicieron pagar 32eu.
Me anime al ver el tuto de Jose y me pondré al lío prontoEl botón pulsador del portón tiene 2 botones supongo que funcionara igual? Si no ya lo cambiaré.
Lo que no he visto (igual se me ha pasado) es referencias a tornillos, me podéis decir que tornillos hacen falta o donde los podría mirar? Por ejemplo para el buzzer, para el soporte del modulo y si hay mas..
Gracias!
Antes de nada, enhorabuena! Eres un crack.Como habréis visto muchos de vosotros, he estado liado varios días con la instalación del maletero eléctrico hasta que lo conseguí. Para evitar que cometáis los mismo errores que yo, o por lo menos, que no tardéis tanto, adjunto 2 PDF con las explicaciones, fotos y materiales utilizados.
A continuación, pongo un vídeo demostrativo:
Conectar botón de la puerta:
CONEXIÓN (ver fotos)
Pin 1 botón puerta al pin 5 del conector rectangular 32 pines de la centralita de la puerta.
Pin 3 botón puerta al pin 23 del conector rectangular 32 pines de la centralita de la puerta.
Pin 4 botón puerta al pin 4 del conector rectangular 32 pines de la centralita de la puerta.
CODIFICACIÓN
Módulo 42
Codificación Extendida modo texto
trunk_lid_unlock
Seleccionar installed
Validar.
Ver el archivo adjunto 37565 Ver el archivo adjunto 37566
Mis agradecimientos a
@Rbb
@Jorge J.
@Handyman y CIA
Espero que os animéis a hacer el brico.
Hola yulio, quería preguntarte ya que he visto que compraste el cable en ebay, (en ebay pero el de kufatec?) Porque que visto que kufatec vende por ebay también. Ese cable trae también la conexión para el botón de apertura desde la puerta del conductor?Bien!! Tengo casi todas las piezas a falta del cable, que lo pedí en ebay en vez de la pagina de kufatec. Intentaré poner alguna foto. Gracias
Hola.Antes de nada, enhorabuena! Eres un crack.
Finalmente me he decidido a comprar los materiales y meterle mano al brico. Cuando me llegue todo, me pondré manos a la obra. La única duda que tengo ahora es si el botón del maletero de dos pulsadores sirve sin tener keyless. He visto que fuiste capaz de hacer funcionar también el botón de apertura desde la puerta del conductor, hace falta algún cable adicional o ya viene también en el cableado de kufatec?
Jejejejeje, pues suerte ánimo y al toro......
Yo sigo con las pruebas de xq me salen esos fallos, aunke el portón me funciona perfectamente, solo que un par de amigos me han comentado que en la ITV te meten el ordenador y no puedes tener ningún error.... Y es lo que me tiene mosca.
No sé si es xq hay algo mal configurado, o xq no tengo el botón de la puerta del piloto puesto o xq cambié el cableado original del portón trasero por otro original con todos los conectores para los muelles y tal y está mandando alguna señal....
En fin.... Seguiremos investigando.....
Y Yulio ante cualquier dura no dudes en preguntar qué te ayudaré en lo que pueda ...pero el brico de JaLbErT está fenomenal.......
Te dejo la referencia del buzzer que la acabo de ver en el mio. (Zumbador) ref: 500919279 y 8E0919279El botón de 2 pulsadores es para la apertura con el pie. Supongo que simplemente no te funcionará ese pulsador.
Estoy buscando el zumbador en el esquema y no lo encuentro. Más no puedo ayudarte porque yo no lo instalé.
Buenas, una duda. Llegado aquí... He visto la numeración... Pero mi duda es... En el pin 4 y 5 del conector de 32. Ya tengo un cable (pin) conectado... Lo empalmo con un robacorrientes o es que falla algo?Como habréis visto muchos de vosotros, he estado liado varios días con la instalación del maletero eléctrico hasta que lo conseguí. Para evitar que cometáis los mismo errores que yo, o por lo menos, que no tardéis tanto, adjunto 2 PDF con las explicaciones, fotos y materiales utilizados.
CODIFICACIÓN
Módulo 42
trunk_lid_unlock
Validar.
@Rbb
@Jorge J.
@Handyman y CIA
