Alfombrilla para maletero
Entonces para el maletero a doble altura no hay nada específico¿ tendría que comprar una para el fondo bajo?
Tiene muy buena pinta, pero mirando precios vale más o menos lo mismo que la de Volkswagen no?
La verdad que está muy bien.
Por lo que he investigado y pregunte en el concesionario la que vale 60 € no es de goma, es como de una especie de goma espuma y la llaman suplemento para maletero.
Luego está la bandeja para maletero que vale 85 € y esa sí es de goma pero según me dijeron en el concesionario solo vale para la posición de arriba cuándo tienes doble fondo, pero yo la quería en la posición baja para aprovechar el maletero y meter el carrito. Esta posición me parece que la goma es 8 cm más corta por lo que no pueden ser las mismas para la posición alta que la baja.
La que yo tengo puesta me salió por 48€ más 9€ gastos envío.
Me parece fantástica. Yo lo tengo pedido sin rueda de repuesto y sin doble altura, para aprovechar a tope el maletero, puedes pasar el enlace o vendedor, muchas gracias.
Hola Ramón.
Yo la compré en Amazon, pero el vendedor es Mossa.
Te dejo el enlace de la que creo que tendrías que comprar tu al no tener doble fondo ni rueda de repuesto.
Mossa Alfombrilla para Maletero - Perfectamente Ajustada Olor - 5902538559607 https://www.amazon.es/dp/B07FMF9FLZ/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_0sOJDbWCJGSWC
También tengo el extra de doble fondo y creo que me voy a animar a comprarla para poder colocarla en la parte más baja. Una duda, ¿Hay que colocarla sobre la bandeja rígida en su posición más baja o está pensada para colocarse directamente sobre el suelo? Entiendo que lo segundo. No se si me explico :confused:
Hola Pynchon.
Yo la tengo colocada sobre la bandeja rígida ya que sino la parte de abajo del maletero tiene la forma de la rueda de repuesto y no quedaría plana.
Hola Ramón.
hola la verdad que estoy interesado en esta alfombra pero no se si es compatible con mi coche, entro en la pagina y pongo los datos de mi coche (
Volkswagen Tiguan Allspace 2018 2.0tdi 150 cv y sin allspace y dice que no, mi coche es tiguan sport del 2018, la diferencia con tu coche, creo que no es dsg....
por cierto es buena?
un saludo gracias
Es que si tu coche es Allspace esa bandeja no te vale, es para el tiguan "corto".
Esa exactamente del enlace, de emossa comprada en Amazon para maletero sin nada de nada es la que tengo yo puesta, aunque tiene otro diseño por lo que veo....
perdona mi ignorancia pero no se si es allspace o el normal? lo compre hace un mes y no me han dado los papeles, lo compre en la feria de la ocasion, como puedo saber si uno u otro?
mi maletero mide 84 cm de profundidad y 104.5 de ancho, alguno con esas medidas que haya comprado uno y que le quede bien?
Perdona? :eek:
Como no vas a saber cual es.....
Perdona? :eek:
se que es un tiguan 2.0 tdi sport 110kw 150c.v matriculado noviembre del 2018 no se mas... no se si es allspace, 5N o AD1, perdonar mi ignorancia, alguien me puede ayudar? sobre todo para comprar la funda maletero...
por el numero de bastidor estoy viendo que es 5N y en carinfo dice que es Tiguan (2007 ... 2016) ?
Cuantas plazas tienes?
7 Allspace
5 Normal
Ese es exactamente como el mio, tienes un tiguan normal, NO allspace ;)
Y no tienes fondo regulable.
Te vale la bandeja del enlace, la del "pico" hacia la izquierda :thumbsup:
