Luces LED interior + Exterior [Instalación]
Pues voy a pedirlas todas, tengo las de los retros que quedan de lujo. MIL GRACIAS
Y digo yo... para qué se sube esto si ya está puesto en el foro desde hace años? Me parece repetir información a lo tonto sinceramente...
Por favor que alguien me diga como eliminar mi publicación , yo pensé podia aportar algo , pero mejor eliminamos lo inservible.
Por eso justamente no termine de subir las imágenes
Disculpen si a alguien le molesto
Yo no hubiese dicho nada si solo hubieras subido las de atrás, ya que en el PDF mi Tiguan es con techo solar y en ese veo que no, por lo que una aportación sí sería el plafón trasero (no es que hayas molestado, pero hay que ver lo que se sube jeje ;) )
No debería disculparse nadie. Es tu trabajo y lo compartes, cosa que personalmente agradezco, Tiguan White Mx.
Fusioné tu mensaje con el Brico sobre eso mismo, cosa que a priori no debería molestar a nadie. ;)
Es la diferencia entre un NOVATO y un Experto , además en mi brico incluía luces de guantera , maletero , matricula, luz de vanidad y plafones que difieren un poco a los que
Gracias molievolution, justamente por eso no quise colgarme de un Brico de otro miembro para colocar el mío.
Creo que es la diferencia entre un Novato y un Experto a los Novatos como yo , nos es muy útil , este tipo de info.
en mi brinco incluía plafones delantero y trasero , distintos a los presentados , y con otro método, luz de vanidad, luz de guantera, maletero, matricula , y una que otra recomendación
Pero así quitan las ganas
Buenas a todos.
En primer lugar pido disculpas de antemano, dado que soy consciente del orden con que se gestiona el foro y no se si este es el lugar adecuado para publicar mi comentario,
NECESITO AYUDA !!
Llamarme manirota... Pero cambiando las luces de los plafones traseros he partido no una si no las dos pestañas metalicas que sujetan el plafon en su cavidad del techo.
Pido consejo , ayuda , o sugerencias de como solventar dicho estropicio ...
Gracias a todos !!
Buenas a todos.
NECESITO AYUDA !!
Gracias a todos !!
O pegas con pegamento (chapuza) o compras otro plafón (recambios Vw, o buscar en internet -aliexpress, eBay..-)
Buenas a todos.
NECESITO AYUDA !!
Gracias a todos !!
¿¿Has partido las patillas metálicas?? :eek:
Y como lo has hecho para romperlas?
Al ponerlas la extraccion fue bien ...
Pero al meterlas hay que hacer presion y la lamina metalica es muuuy fragil.
Al final super glue ha sido la solucion.
Sera mi pequeño secreto.
Eso si menudo cambio en el habitaculo!!
Si lo has podido solucionar sin que se vea el apaño.... :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Bueno chicos, otro que se ha animado a poner las luces led. Pero como soy un manazas, abre fundido algún fusible, por que no funciona ninguna del interior. Y eso fue al poner la primera. He estado buscando algo de los fusibles en el buscador, pero no veo nada que ponga fusible de luces interior. Me temo que me tocara llevarlo al concesionario. Por cierto, el post que hay en electrónica para comprar las luces led, y link que lleva a la luz del maletero no es correcto, el del maletero es de 42 mm y el que pille yo es de 39mm.
Ya os contare como soluciono esto.
Un saludo.
Un saludo.
Fácil como si pillas el manual del coche que te pone cual es el fusible jejeje. si mal no recuerdo es el de 7.5A de cabeza roja (roja o marrón...) que está del lado del conductor.
Ya esta todo arreglado, ta fácil como mirar fusible a fusible y comprobarlo. Es amarillo y pone el numero 20, no se si es de amperaje o que va marcador con ese numero para localizarlo, y efectivamente de la guantera bajo del volante. La verdad es que gana muchísimo el coche por dentro. En otro rato cambiare la de los espejos retrovisores.
Me alegro que lo solucionaras.... ves haciendo fotos del proceso/resultado y cuelga brico!!!!
Hace 4 dias que cambie las bombillas de la matricula por leds y aveces me sale fallo en el marcador y aveces se va pero vuelve a salir que puedo hacer?
No entiendo porque me sale fallo son can bus
¿Cómo se sacan los plafones de las luces de matrícula que van sin tornillos? Parece haber una pestañita en un lado pero no consigo hacer nada y no quiero forzarlo.
Esto es porque no son 100% a prueba de CANBUS... No todas las bombillas canbus son 100% compatibles con todas las marcas/modelos de coche. Las hay que son más sensibles que otras a los consumos.
Te tocará comprar bombillas nuevas que sean 100% compatibles con VW o el grupo VAG. :(
Ya que habláis del tema os comento. Estoy probando unas bombillas en mi Tiguan para matricula que no dan error ni hace falta codificar con vagcom. He hecho varias pruebas y de momento fenomenal. También decir que sigo probándolas en más coches para ver su respuesta (golf VI, VII, Superb, Leon MK3...) cuando acabe los test os diré algo dijo, pero de momento prometen.
Si os interesa tengo un vídeo de mi coche en el cual se ve que pasados minutos no salta la alerta ;)
  • Me Gusta
Reacciones: JaC
He indagado un poco y las bombillas de marcha atrás creo que son w16w vamos, muy parecidas a las típicas de posición de 5w pero con mas potencia. Para cambiarlas creo q hay q soltar dos tornillos del parachoques por debajo y luego sacar este parcialmente y ya se accede a las bombillas
Alguien me puede decir si el tiguan tiene luces de cortesía en la parte inferior de las puertas? Es que estoy mirando por internet y me parece raro que no tenga...
