las h7 no son led, son Halogenas efecto xenon, por tanto son blancas en vez de amarillasEy daniT1, pero entiendo que no has conseguido H7 led canbus, no??
Si bajas en el FIS y no regulan es que no son canbus (o no es uno bueno). En el vagcom puedes activarle que las luces de los pies son de led y asi no hacer check.Ya las he cambiado todas, pero ahora no regulan las de los reposapies, hace falta el vag-com?
Sí señor, perdón por mi empanamiento, regulan perfectamente si...das a la luz claro, si haces el tonto como yo seguro que no regulan.en fin , salvo haber roto la patilla de un plafon trasero y fijarlo con adhesivo de doble cara, todo lo demás bien.siempre puedo comprar un plafon nuevo si el adhesivo no va bienDeberían de regular. Yo los llevo y regulan. Lo que pasa es que hacen tanta luz que parece que no. Pero si te fijas si regulan
Quiero agradecer a todos los que han puesto sus comentarios en este hilo de como cambiar todas las lamparas del Tiguan a leds.
Acabo de instalar en mi coche todas las lamparas interiores, matricula y posicion, han sido un par de horas tomandomelo con mucha tranquilidad para no estropear nada ya que simplemente soy un usuario aficionado y sin experiencia. He ido cambiando una por una, con todos los apuntes que me he bajado de este hilo y no he tenido ningun problema, todo me ha funcionado a la primera y el cambio de imagen del vehiculo es espectacular, parece otro y mucho mas actual y elegante.
Lo dicho compañeros, muchisimas gracias a todos por vuestros aportes y colaboracion, un saludo maños
Acabo de instalar en mi coche todas las lamparas interiores, retrovisores, matricula y posicion, han sido un par de horas tomandomelo con mucha tranquilidad para no estropear nada ya que simplemente soy un usuario aficionado y sin experiencia. He ido cambiando una por una, con todos los apuntes que me he bajado de este hilo y no he tenido ningun problema, todo me ha funcionado a la primera y el cambio de imagen del vehiculo es espectacular, parece otro y mucho mas actual y elegante.
Como cambiar todas las bombillas por LEDs.La de los retrovisores me gustara cambiarla a mi también¿ tienes Brico ?
No pongo fotos porque no se aprecia tan apenas, solo te puedo decir que queda chulisimo todo el interior, mas o menos se puede apreciar algo en las fotos que han puesto los compañeros en este hilo, pero al natural y en cualquier garaje o de noche es espectacular el cambio.Eso Ram, que ya hace tiempo que no veo el Beige Tinanio Maño.[emoji3] [emoji3]
A mi tampoco me funciona, me da error de bombilla fundida de matrícula, alguien sabe como quitar ese error con el VAG COM?No le encuentro mucho sentido a lo desconectar los bienes pero sí pruebas ya nos dirás sí funciona. Con el VAG-COM hay un bit que viene a poner algo así como -- "license plate" "no seque"-- que se supone que desactiva la diagnosis de la bombilla de la matrícula para que no de fallo, pero a mi no me funciona esa configuración y me sigue generando error de bombilla fundida
Lo he hecho y no hace nadaA mi me paso lo mismo y cacharreando con el vagcom en en 9 byte 17 bit 7 hay una opción de luces de matricula led( license plate led o algo asi) y esa es la correcta, buscalo que a mi me paso eso y funciona
Hola amigos aquí mi primer brico
Por fin me han llegado los led, que compre en kit de 14 piezas en eBay
Ver el archivo adjunto 11157 Ver el archivo adjunto 11158
Aquí el enlace
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=201322875596
Ayer mismo los recibí y como moría de ganas pues a instalar de inmediato
Materiales necesarios
herramientas de plástico especiales para desmontar tapicería o paneles
Desarmador fino plano
Desarmador de punta cruz
Paciencia y pericia
Comencé cambiando las luces de posición delanteras con este resultado
Después pase al interior a cambiar plafón delantero
Con la herramienta de plástico hacemos palanca sobre la mica transparente
( la herramienta evitar dejar marcas sobre los plásticos)
Hacemos palanca frente al bombillo y después del otro lado frente al otro bombillo
Bombillos a sustituir T10 o de pellizco simplemente se tiran hacia afuera
( al poner los led verificar polaridad ,para que encienda si no simplemente se invierte posición antes de armar)
Se reinserta la mica en la misma posición que salió , cuidado tiene unas pestañas que se pueden romper si no se quita y coloca correctamente
Resultado
Plafón trasero
Retiramos micas con herramienta de plástico, haciendo palanca en los extremos,que salga un poco y jalamos a mano
cuidado con las pestañas
Colocamos Led. Recuerden verificar polaridad antes de re armar
Ya no me permitió subir mas fotos del proceso !!!!!!
Pido permiso a administradores para continuar en otro mensaje dentro de este mismo post
Yo las pillé en www.ledcar.es y ningún problema, tiene packs para marcas de coches, buscas Volkswagen Tiguan y miras.Mis bombillas se han fundido de la matrícula.... Malditas!! Me recomendarías algún lugar de calidad?
