Kessy en puertas traseras. Instalación
Genial, pero para que quieres kessy en puertas trasera?
En serio? Yo creo que la función que más aprecio del carro son esas manillas. Tenerlas en las 4 puertas es mejorar algo que parecía inmejorable
Pues tienes razon, no se me habia ocurrido.
Gracias!
me parece un brico muy interesante , la única duda que me surge es en el conector de la puerta trasera que se desmonta en caso de tener que quitar la puerta si cortaste el cable y lo pusiste en huecos libres que tenga de reserva el conector en ambos lados o si pasaste el cables sin cortar
gracias por tu aportacion
Hola, a mí me interesa mucho. Tengo un Passat B8 con Keyless para el arranque pero no para la apertura y quiero instalarlo para abrir las puertas. Me pregunto si teniendo el módulo Keyless bajo el volante, sería solo cablear la maneta de la puerta al módulo y programar con OBDEleven
Eres un artista, un aplauso!
Eduardo de mayor quiero ser como.tu:coffee::)
hola , no ley bien tus cometarios sobre la instalación por la puerta hacia el pilar ya me quedo claro que los hiciste por el conector
gracias
lo pongo en lista por que me interesa hacerlo :thumbsup:
BRAVO.....MUY BUEN TRABAJO , gracias por compartirlo
gracias
entre el chasis del auto y la puerta va un conector en ese conector tienes pines disponibles para pasar cables
Eduardo gracias por la info, por cierto yo también soy Eduardo jj lo bueno abunda , otra cosa la central del kessy que según comentas que esta situada debajo del volante tiene conectores libres para poner
los cableados que compraste y traen su conector para ponerlo en la central kessy, o solo tiene un conector de entrada la central y hay que colocar los cables que vienen de las manetas traseras sin conector cada cable en su pin correspondiente del conector central siguiendo el exquema, ya me dices gracias de nuevo
la centralita kessy trae los pines libres para las puertas traseras,
la centralita kessy bajo el volante tienes esos pines libres, los cables cafes van a tierra. uno de cada manilla
yo la verdad que en el CC que tenía (2013) venía el kessy en las 4 puertas y sin embargo en el tiguan solo viene en las delanteras, no lo entiendo. La verdad que lo hecho de menos. pero al ser de renting no puedo hacerle mejoras...
Por cierto, tengo 4 manillas blancas nuevas a estrenar (menos 1 que compré el kit porque tenía 1 arañada).
@EduardoAlca tío... de nuevo me dejas flipado. Donde vives? porque si me haces precio me bajo con el coche a que le metas mano (no le dejaría a casi nadie...), y de paso te miro y lo flipo en directo.
Profesionalmente a qué te dedicas? no trabajarás montando coches? :O
Que conteste él, pero me da a mí que te va a pillar algo lejos para ir en coche...
Hola, muy buen brico, muchas gracias !
Consulta, mi Tiguan no viene con keyless, es con llave, no encuentro instructivos para poder poner el Keyless, saben si es posible? o si no viene de fábrica es casi imposible?
Me refiero a poder instalar el boton START STOP para encender el motor, pero para ello, entiendo hace falta previamente el KESSY, es correcto?
Gracias y saludos
para desmontar la puerta trasera
Viendo tus fotos me da curiosidad, ¿la moldura de led de la puerta se puede desmontar sola sin desmontar toda la puerta? Es la tira led blanca que se ilumina en la puerta. Mi Tiguan no las tiene, he comprado la moldura con el led, pero no se si sea necesario quitar la puerta completa para cambiarlas, o solo con un poco de presión las molduras salen (son una pieza a parte).
Gracias!
