@ainosc te contesto aquí, la diferencia sería como notar que normal el climatizador tira el aire frío como si fuera una nevera y con la modificación saliera del congelador literalmente.
Yo soy muy caluroso y lo noto mucho, no implica tocar los grados habituales que pones en el clima llega antes a esa temperatura y es un alivio al entrar después de horas al sol el efecto frío inmediato a chorro.
A mi me daría miedo el choque térmico de los materiales. Estar tan caliente todo y meterle ese frío de golpe podría producir contracciones en los materiales y generar ruidos y crujido en el plástico.
He intentado hacer la secuencia pero no es posible o almenos no soy capaz de hacerla. He estado hablado con el soporte oficial de OBD y me dicen que han leido en foros que puede ser de la actualizacion de software de mi centralita..que me espere a la proxima actualizacion.. Me he quedado con cara de poker.. Eso es posible?
Llevas el móvil rooteado o con alguna rom cocinada?
Interesante. Habrá k probar. Gracias
La diferencia es notable pero no precisamente va a salir como el nitrógeno líquido :laugh:
La tuberías del aire están fabricadas siempre con materiales elásticos y sus uniones son macho hembra con burlete de espuma en su mayoría de tramos.
Esa capacidad frigorífica la tienen otros vehículos y no hay crujidos simplemente el ajuste de fábrica para nuestra zona sur europea no es la adecuada en verano.
Buenos dias, he visto que en las opciones ya configuradas del obdeleven a través de créditos esta el menú verde ingeniero o algo así, ¿para que sirve exactamente? gracias
Vale la pena hacer la codificacion del vim(video en movimiento) si el telefono no tiene mirrorlink? En verdad, cuando aprovechais el vim? Y otra cosa, se puede veryoutube en el discover media?
Varias cosas:
- El Mirrorlink tiene su propia codificación para verlo en movimiento. Es distinta a la del VIM, por tanto no tiene que ver una cosa con otra.
- Hacer la codificación del VIM te vale la pena si tienes un Discover PRO. Así podrás ver los dvd's en movimiento y también los videos con formatos compatibles. Con el Discover Media, como no reproduce videos, te da igual.
- Para ver videos a través de mirrorlink, si eres capaz de hacer espejo completo si necesitas la codificación de Mirrolink en movimiento.
Varias cosas:
Pues me cabo de cambiar a un xiaomi note 5 y todavia no e conseguido hacer mirrorlink, igual ni se puede.
Y si dices que no vale la pena con discover media, pues nada,porque hacerlo por hacer.....
No se puede ver ningun tipo de video aunque los tengas en un usb? Evidentemente, estando parado.
No he dicho que no valga la pena con Discover Media el Mirrorlink. Lo que no vale la pena es hacer el VIM porque no reproduce vídeos directamente. El Mirrorlink, si consigues el espejo total claro que vale la pena.
Con el Discover Media no se puede ver ningún tipo de vídeo. Solo reproduce imágenes. Por Mirrorlink si.
Yo tengo el mismo móvil y creo que no tiene Mirrorlink. Creo que ningún Xiaomi lo lleva.
TEST AGUJAS
1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
2 - Codificación extendida
3 - Byte 1
4 - Activar Bit 0
Soy nuevo con el obd y e echo esta esta codificacion, y el code 25327 no me a salido ppr ningun lado. Es normal?
Buenos tardes, he visto que en las opciones ya configuradas del obdeleven a través de créditos esta el menú verde ingeniero o algo así, ¿para que sirve exactamente? gracias
TEST AGUJAS
3 - Byte 1
4 - Activar Bit 0
En algunas centralitas no hace falta código, pero se pone por si acaso.
Para tocar cosas del coche, pero mejor no hacer nada si no se está seguro de lo que se toca porque puedes liar una buena.
