Buenas, quiero compartir una codificación que he realizado inspirado en el foro obd11 y pasado a vagcom, creo que es interesante.
1-pinchamos en el módulo 09
2- módulo 16 e ingresamos el código 31347
3- módulo 10 adaptación
en los canales despegables buscamos:
ENG141649-ENG126819-Ausenlicht_Blinkert-Emergency-alert-Blinken
Si alguien lo prueba o yó mismo (lo acabo de codificar) que nos lo diga
saludos
saludos
Supongo @Rafabkp que esta codificación es para la frenada de emergencia, ¿no? :thumbsdown: Tal y como se habla aquí:
las luces de emergencia que parpadean en "frenazos", sería esto:
Parpadeo de las luces de freno en caso de frenada brusca
Modulo 9 --> Coding 7 --> Byte 16 --> Marcar Bit 1
LUCES FRENO INTERMITENTES EN FRENADA DE EMERGENCIA: (no compatible con warning's en frenada de emergencia)
Módulo 9
Coding 7
LongCoding Helper
Byte 16
Bit 2
WARNING's EN FRENADA DE EMERGENCIA: (no compatible con luces freno intermitentes en frenada de emergencia)
Módulo 9
Coding 7
Byte 17
Bit 0. Marcar para activar.
Gracias igualmente por el aporte. Salu2, TaLLyHo...
Esto se refiere e que se encienden los warning o luces de emergencia al detectar una bajada brusca de velocidad, no las luces de freno. En mi Passat b8 no estaba activado de fábrica, saludos
Yo no he sido capaz de activarlo en mi Tiguan.
En cualquier caso, para ese módulo 09 os ¿funciona el security code que habéis puesto (31347)? A mi no (VAG-COM 17.5) y, la verdad, hay varias codificaciones que me interesan en ese módulo como, que se encienda la tercera luz de freno al abrir el maletero, activar en esa tercera luz de reno el CH o LH, activar el aviso para apagar el antiniebla pasando cierta velocidad... En fin, si lo conseguis...
Hola, si tú coche es de este año seguramente ese cable no te valga, yo cogí mi cable versión 18.0 para coches hasta julio de 2017
Por otro lado debes seguir los pasos literales del primer post, a mi me entra sin problema, saludos
Yo diría que es lo contrario, es mas antiguo y no admite el código. Eso me pasa a mí, coche de 2011 y cable 15.7
Debéis probar con una versión más moderna vagcom con el 18.0.1 yo entro sin problemas , saludos
Por la foto de tu perfil @Rafabkp creo intuir que tienes un MK2 y, por tanto, una centralita mucho más moderna que cualquier MK1 :p; pienso que @Osagui puede tener razón y el problema venir de la "incompatibilidad" de la centralita/coche y no de la versión del cable :thumbsdown:...
Salu2, TaLLyHo...
Por la foto de tu perfil @Rafabkp creo intuir que tienes un MK2 y, por tanto, una centralita mucho más moderna que cualquier MK1 ; pienso que @Osagui puede tener razón y el problema venir de la "incompatibilidad" de la centralita/coche y no de la versión del cable :thumbsdown:...
Salu2, TaLLyHo...
Ok, entiendo
El mío es un Passat b8 my2018, pero tenemos mucho en común con el tiguan, este es mi perfil, saludos
PASSAT B8 passat variant 1.8 tsi dsg blanco puro
Ok, entiendo
Ups, desconocía el dato de tu coche y, evidentemente, ahora no creo que sea por antigüedad de centralita.
He de decir que me inclino mas por la hipótesis del cable, tienes un coche muy moderno y puede que aun no hayan sacado el cable compatible. Cerciórate de la versión que necesitas.
Por otro lado, con los coches que he trabajado me he dado cuenta de una cosa, cuando abres un módulo (al igual que antaño, cuando se trabajaba con número en vez de bit's y te aparecía la cifra de equivalencia), al cabo de un par de segundos se abre un bocadillo en el que se te requiere que introduzcas el código "X", cosa que a mí no me pasaba porque, como dije, la centralita no lo admitía.
Menudo ladrillo, mil perdones, espero arrojar alguna idea útil.
La estamos liando más todavía :roflmao:, jajaja; el usuario que tiene el problema es @Santiriano, cuyo coche es un Tiguan MK1...
A ver si después de esta "aclaración" vuelves a tus ideas iniciales @Osagui :p :D, jejeje...
Ánimo y paciencia. Salu2, TaLLyHo...
