Cambio de Volante Normal a Multifunción
Tuviste suerte que no giraste toda la caña entonces, porque ahí si Chau cinta
yo tube que poner todo mi guia normal y el modulo que trae de fabrica, ya que no me dejaba acceder a las opciones de confort via vag com y salia errores en el can 19... creo que me dare por vencido T_T
¿No te dejaba o no guardaba? Lo mejor es comprar un cable original para evitarse problemas
REYMER revisa el codigo de tu cinta, pista o collar, como lo puse en las imágenes anteriores, esto hay que hacerlo en el modulo nuevo. por que a mi tampoco me dejaba hacer modificaciones con el vagcom, puesto que le modulo no tenia ningún codigo para modificar, pues los nuevos vienen en ceros. Si tus módulos son nuevos vienen en ceros. Que numero de parte tienes en tus nuevas partes.
Buenas noches a todos:
Tengo dos problemas que no sé cómo solucionarlos, espero me echéis una mano, y consisten en en lo siguiente:
Cambie el volante por uno de un r-line, todo funciona a las mil maravillas no falla nada (volante con las mismas opciones que el mio, por lo que fue quitar y poner), pero hoy cuando le he realizado un escaneo con el vag-com, me salen al principio dos errores, y he entrado en cada uno de los módulos -volante y radio- y no hay ningún error. Os pongo mi scan para que los veais
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: None
Part No SW: 03L 906 018 FQ HW: 03L 907 309 AE
Component: R4 2,0l EDC H24 2068
Revision: 41H24--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00250032042601080000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018FQ 003006
VCID: 7EF7FACB5067
No ASAM data for: "EV_ECM20TDI01103L906018FQ" (VW36)
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0BH-927-711.clb
Part No SW: 0BH 300 011 K HW: 0BH 927 711 C
Component: DSG DQ500-7A H05 1707
Revision: 00H05V01
Coding: 0014
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_VW36.rod
VCID: 2A5F069BFC6F
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 5N0 614 109 AH HW: 5N0 614 109 AH
Component: J104 C6 450M VD1E 0003
Revision: --H07--- Serial number: 00000004249780
Coding: 0054593
VCID: 71EDD1F71139
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Component: Climatronic H17 1010
Revision: 00001003
Coding: 0000000003
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 6ED7CA8B0007
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M 011 0048
Revision: BC011001
Coding: 40180A3B88251AC0400800C0300009E44B750008636D8560E48487000041
Shop #: WSC 00557 572 92679
VCID: 3B7133DF03F5
Part No: 5N1 955 119 A
Component: WWS 030611 03 32 0010
Coding: 009795
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 030611 05 54 0403
Coding: 06304D
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Serial number: 56231116106904
Coding: 158303
Shop #: WSC 00557 572 137364
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
VCID: 448348237E0B
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Component: J234__206 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Serial number: 003K0PBFK7T1
Coding: 0012342
VCID: 4C936003565B
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110611301564
Coding: 199A140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod
VCID: 7CF3F0C3467B
MFL:
Part No SW: 5K0 959 542 B HW: 5K0 959 542 B
Component: E221__MFL-TAS H30 0032
Coding: 870000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 882 C HW: 5N0 920 882 C
Component: KOMBI H03 0407
Coding: 111F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 33611BFF2BA5
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H40 1620
Revision: H40 Serial number: 080611F6000550
Coding: 356002
VCID: 387B2CD332C3
Address 22: AWD Labels: None
Part No SW: 0AY 907 554 D HW: 0AY 907 554 D
Component: Haldex 4Motion 0042
Coding: 0000005
VCID: 4C936003565B
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0407
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EADF469BBCEF
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7660195447
Coding: 010000
VCID: 295DF997F969
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 701 E HW: 5N0 959 701 E
Component: Tuer-SG 009 2111
Coding: 0135422
VCID: 37792FEF3FDD
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.287 0802
Revision: 1AH03831 Serial number: 00111550168501
Coding: 0000258
Shop #: WSC 00000 028 00001
VCID: 3B7133DF03F5
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Component: EZE_2 H40 1620
Coding: 050B0500
VCID: EFE9578F870D
Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Component: J245EE20SKB13 H02 0220
Component: J394EE20SKB13 H02 0220
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 702 E HW: 5N0 959 702 E
Coding: 0135678
VCID: 387B2CD332C3
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Component: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Serial number: 00000000046633
Coding: 0026167
VCID: 356525E725D1
Address 55: Xenon Range (J745) Labels: None
Part No SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0100
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 049A00000B000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 366722EB38D7
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
Component: Radio RCD510 050 0213
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3N1737829
Coding: 0100040004000C
VCID: 2B51039FF395
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H40 1620
Coding: 030B185A
VCID: F1ED51F79139
Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 703 D HW: 5N0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2102
Coding: 0131280
Shop #: WSC 01357 011 1012557
VCID: 387B2CD332C3
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 704 D HW: 5N0 959 704 D
Coding: 0131280
VCID: 397D29D709C9
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K
Component: TELEFON H15 3200
Revision: 1B001001 Serial number: 00007663267858
Coding: 0A00000000010100
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_VW36.rod
VCID: 3A7F36DB0CCF
End ---------------------------------------------------------------------
¿Sabeis a que puede ser debido?.
He comparado escaneos (el original con el realizado después del cambio) y lo único que varia es lo siguiente -LO QUE ESTA EN NEGRITA-:
ORIGINAL
Coding: 1992140000
VCID: 7CF3F0C3467B
MFL:
Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542
Component: E221__MFL-TAS H08 0010
Coding: 830000
MODIFICADO
Coding: 199A140000
VCID: 7CF3F0C3467B
MFL:
Coding: 870000
Espero me podaís ayudar....
Indicaros que he intentado borrarlos y aunque en principio desaparecen, cuando hago de nuevo un escaneo vuelven a salir en el desglose inicial pero nuevamente no aparecen los errores en ninguno de los dos módulos.....
Muchas gracias a todos de antemano y espero me podáis ayudar
El timón tiene un modulito para los botones, es lo único que puede estar fallando, pero si todo le funciona bien mejor déjalo ser
La terminada en H ya esta descontinuada, al menos en Mexico.
Yo trate con la H que fue la que compre nueva, bolsa de aire y timon con los botones, la bolsa de aire trajo su cable puesto. Pero a la hora cuando lo instale todo, me salieron las averias que habia puesto en la foto anterior, y no me dejaba configurar el angulo de giro, con averias en el control de traccion, auto hold, sensores de aire de la goma, la bocina no tocaba, en fin me salia errores en el can bus 19, el cual no se toco para nada, por lo que decidi poner todo normal para tras.
Es bien jodido la configuración básica, deberías haberlo llevado al concesionario para que hagan eso
Ya lo lleve al conce.... pero ellos no puede configurarlo manualmente..... meten la maquina y se bajan la configuracion original del coche, que no para la modificación.... por lo que nunca podrían haberlo codificado...... o eso me dijeron a mí
No no, solo para la configuración básica. Lo programación con computadora la tienes que hacer tu mismo, ya que rebota porque tu carro lo tienen registrado sin timón multifuncion
Pero si es autodidactico, a la hora que abres el Long coding helper te dice para que sirve cada bit. Pon un pantallazo para saber exactamente en que te haces bolas
Moses, por favor, lee un poco más arriba que me estoy volviendo un poco loco:(:(:(:(: no da ningún error el vag-com en cada módulo, ergo está bien codificado.....; me da los errores cuando el vag-com hacer el escaneo general... Por este motivo he puesto el scan completo, para que se vea que al principio los detecta como error, pero en cada módulo especifico esta todo correcto.
Por éste motivo no sé lo que hacer, porque parece que esta bien codificado, pero sin embargo detecta algo incorrecto al principio del scan.
Saludos compañeros del foro.
CALACO: Según mi experiencia la centralitas a veces se ponen algo necias, tenemos que considerar que el VAS o el equipo de escaneo de agencia o concesionario vw poco o nada tiene que ver con el VCDS o Vag Com, por lo que en ocaciones el vag com al detectar o no encontrar algo te marca ese fallo, pero no es directamente un fallo solo marca la ausencia de un codigo, por ejemplo mi auto no lleva de serie navegacion, cuando la instalas tienes que dar de alta en el codigo 19 y con esto queda sin relevancia el modulo del radio, el cual me marca que la direccion de radio no es accesible, etc. etc y en ocasiones solo cambiar el codigo hara aparecer este error cheka esta pagina http://forums.ross-tech.com/showthread.php?426-03-ABS-Brakes-Status-Malfunction-0010.
Reymer: Si quieres que tu volante funciones revisa paso a paso todo lo que has hecho y compara con la guia aqui mostrada, especialmente hay que poner atención en la codificación del modulo, y una vez codificado en la calibración de la pista para que quede alineada con las ruedas. Le tienes que decir a la camioneta en que posición están las rudas y que así la aprenda el sistema con eso se quitan los fallos etc etc.
¿A todos les funciona los botones laterales del multifuncion? Porque creo que el tema es porque mi pantallita no es highline. Por ejemplo yo no tengo los menús de economía
Saludos, en tu palanca de limpia parabrisas llevas los botones al final para navegar en la pantalla de tu indicador multifunción. ? Por que una vez puesto el volante con el vag com lo anulas para que esa función la haga la botonera del volante.
El tema es que cuando lo anuló ya no puedo salir del menú actual. Por ahora puedo salir del menú y entrar a otros apretando abajo unos segundos, pero si desactivó los botones en el mando del limpia parabrisas ya no puedo
Buenas tardes a todos. Muy bueno el brico, tengo una consulta por hacerles yo tengo volante multifuncion pero linea vieja en mi Tiguan 2010 y quiero poner el del scirocco, mi volante tiene multifuncion, la pregunta es si se puede hacer ese cambio.
Por poder, sí que se puede
