Cambio de Volante Normal a Multifunción
Lo compre en ebay, era una subasta, yo compre con el numero de parte de pequeño. Ojo que ese tampoco es highline, pero es un hecho que soporta el timón multifunction
Hola Moses, hoy monte el anillo y todo funciono inclusive las levas en el volante funcionaron, al parecer tu anillo tiene problemas :/
Tu has comprado otro número de parte me parece. ¿que tal te fue con la configuración básica?
Por cierto ¿que número de parte es tu cecm?
El cecm la verdad que nose, mañana te puedo decir cuando le ponga el vagcom, pero estoy casi seguro que tu anillo debe de tener problemas, ya que mi Tiguan es la mas básica
Pues estaré a la espera, si tenemos el mismo cecm entonces tendré que comprar la misma cinta que tú
bueno, me he decidido a comprar otra cinta para la bolsa de aire. Ya que estamos ¿alguien podría darme el numero de parte del mando del lado izquierdo con control crucero? si voy a volver a desmontar el volante quisiera poner eso también
Ya me llegó el bcm, pero antes de instalarlo quisiera saber si tienes el mismo bcm que yo. De ser el caso no tendría sentido cambiarlo
Hola Moses, realmente no te sabría decir ya, que estoy fuera del país, pero te animo a que lo cambies, ya que te vuelvo a decir que mi Tiguan es la mas básica de todas y estoy muy seguro de que con la cinta te funcionara
Ya me llegó la otra cinta, pero antes de volver a desarmar quisiera saber si tienes el mismo bcm que yo. De no ser el caso primero probaría cambiando el bcm
Y me decidí a cambiar la cinta, esta funcionando correctamente ahora. El problema es que no me agarra la configuración básica. Me va a tocar llevarlo devuelta al concesionario a que lo hagan ellos
Hola Moses, entonces el problema era la cinta?
Si, pero no me liga la configuración básica. Ya lo intente varias veces y nada, voy a tener que pagar al concesionario para que lo haga nomas
Ya esta configurado, menos mal no me cobraron ya que esta vez borre todo el dtc previamente. Lo que si no se que ha pasado es que solo me funcionaron una vez los botones laterales del control del computador. Todos los demás si están funcionando
Cuales dices? Los de la palanca? Los que usabas cuando no tenias el volante?, estos dejan de funcionar ya que los del volante toman la funcion
No, los del lado izquierdo, los botones arriba abajo si funcionan, pero los que cambian de ventana en el mfd pues no. Al principio trabajaba, pero active los botones de la plumilla y supongo que ahí dejaron de trabajar. Intente deshabilitarlos luego, pero nada no obedecen esos dos botones
Saludos a todos,
Nose si este tema esta off topic, tambien he visto el tema ya han comentando de este, pero quisiera la ayuda de quienes ya hicieron este proceso, el cual llevo a cabo de un año entre lo que ahorraba para comprar las piezas y eso.
Tengo una Tiguan 2014 con el volante normal y he decido cambiarlo a un MFSW, lo cual tube que comprar el Guia, Air Bag y la columna de direcciones ( Steering Wheel Anglee ) 5K0-953-569-H High Line.
Mi tiguan trae el 5K0-953-569-F mid line y ya he montando el guia y la columna, solo me falta reconfigurar la Centralia y me gustaria recivir la ayuda de esta comunidad,
Mil gracias.
El tema donde hablamos sobre ello ya existe.
Unifico ambos temas, seguramente sea mejor así en vez de dejar el mensaje aparte o haya que repetirlo, duplicando información de forma innecesaria...
No es necesario abrir otro tema. Seguimos aquí. ;)
