Cambio de Volante Normal a Multifunción
El tema donde hablamos sobre ello ya existe.
Unifico ambos temas, seguramente sea mejor así en vez de dejar el mensaje aparte o haya que repetirlo, duplicando información de forma innecesaria...
No es necesario abrir otro tema. Seguimos aquí. ;)
Perfecto
Adjunto foto de los testigos que prendio despues de poner el guia, aun no he configurado con Vag-ComUntitled.jpg
Muchas gracias por este manual me ha funcionado para poder hacer la adaptacion que me pideron hacer en un concesionario VW
Pero en concesionario usan el propietario y ese no permite intervención del usuario para este tipo de cosas. Algo similar a apr y revo es, lo hace vw en línea directamente
Hola,
Segui los pasos tal y como estan en el menu y no logro hacer funcionar el Volante es posible que me puedan ayudar?
Anexo imagenes de las partes y me dicen si hice algo mal....
Este es el numero de parte Original de la Camioneta Tiguan 2015
Numero de parte de volante multifunciones con paletas de cambio
Numero de Parte de conector para bolsa de aire
Bolsa de Aire
Creo que esa nueva cinta viene en 0, hay un tipo por aquí que tiene esa cinta. Mandale un privado, porque creo que ya no comenta mucho por aquí.
Saludos aporte al Foro. Con el modulo nuevo hay que codificar, en el vag com con el bit 16 Steering Wheel hay que copiar el código anterior y a a partir de eso modificar los bits para dar de alta nuevas funciones.
Esta imagen la tomo como referencia pertenece a un leon
Los códigos no son los correctos la imagen es para referencia en que parte del vagcom hay que trabajar.
    28,8 KB · Visitas: 17
La terminada en H ya esta descontinuada, al menos en Mexico.
Perfecto
Adjunto foto de los testigos que prendio despues de poner el guia, aun no he configurado con Vag-ComVer el archivo adjunto 10524
Hola Reymer,
Estas luces me prendieron a mi también cuando monte mi volante, la causa de estas luces fue que no cuadre el volante cuando lo monte… me explico, cuando monte el volante las llantas no estaban rectas por lo cual, cuando ponía el volante en posición recta el coche se iba para la izquierda, desmonte todo de nuevo cuadre el volante ( debes tener las llantas rectas cuando desmontes el volante para así poder cuadrar todo bien ) cuando volví a montar todas las luces desaparecieron después de conducir un poco.
Me explicaron que al volante no estar cuadrado como debería la centralita da lecturas incorrectas.
Bolsa de Aire
La bocina te funciona?
Cuando no está bien cuadrado el timón rompes la cinta, así de simple. Lo cierto que es bien fácil cuadrarlo, no se requiere que estén rectas las ruedas, ya que hay una marca que sirve de guía tanto en la columna como en el timón
pues yo no la rompi:p , si es bien fácil, pero yo por estar de rápido monte el volante con las gomas mirando para la izquierda :roflmao:, y cuando ponía el volante recto el coche se iba para la izquierda :roflmao::roflmao::roflmao:
