Apertura maletero eléctrico con el pie
Carlos_alv7
Buenos días, alguien ha probado esto? Tengo la apertura del maletero eléctrico pero no con la opción de abrirlo con el pie, vi esto en Ali, que os parece? Funcionara bien? Será fácil de instalarlo?
€ 25,46 27%de DESCUENTO | Sensor de Pedal automático para maletero de coche, puerta trasera eléctrica de inducción, interruptor de puerta trasera, Sensor de apertura de maletero
25.46€ 27% de DESCUENTO|Sensor de Pedal automático para maletero de coche, puerta trasera eléctrica de inducción, interruptor de puerta trasera, Sensor de apertura de maletero| | - AliExpress
Los sensores son baratos, la cuestión es ¿cuántas partes del coche tienes que desmontar para instalarlo? Y luego tener en cuenta que el portón maletero (apertura y cierre) tiene que ver con el sistema de acceso al vehículo que en parte requerirá codificar cosas de seguridad etc. Igual es un tinglado.
A eso me refiero, si alguien lo ha instalado, tengo el OBD11 y medio me conozco cosas, el tema es encontrar los respectivos cables. Aunque si no es tan complicado, lo haria
Estais hechos unos valientes, levantando tapizados. :)
¿¿¿Alguien lo ha montado??? Estoy muy interesado. En la volkswagen nunca dejan montar nada a posterior. Son muy cuadriculados.
Yo también estaría interesado.
Yo creo que con el pie, lo he abierto 1 vez en 8 meses. Me es mas practico el botón, que ir dando patadas.
Yo al principio usaba mas el botón pero una vez le pille el rollo ya no utilizo el botón nunca y lo mejor es cerrar con el pie, pasas el pie, coges las cosas del maletero y cuando te alejas se cierra solo, vamos una pasada.
A mi abrirlo con el pié me cuesta, pero cerrarlo a estas edades ni de coña ... y menos con tacones.
Opino igual, el pie no me resulta nada cómodo. Con la mano es intuitivo, con el pie tengo que pensarlo. Y más si lo tengo que hacer como esa.
Buenas
Yo lo abro con el pie pero no consigo cerrarlo con el pie
Creo que no es posible
Estáis seguros
Buenas
Estáis seguros
igual que para abrir , patada de delante a atrás debajo, del sensor de aparcamiento,
A mi me funciona perfectamente, solo es acostumbrase, lo abro y lo cierro con el pie aún que yo en vez de darle patada de delante a atrás lo hago lateralmente, me resulta más cómodo y sencillo de usar y más cuando tengo que coger muchas cosas del maletero, antes de coger nada de las con el pie, se pone a hacer el pitido cada dos o tres segundos, coges todo lo que quieras del maletero y en cuanto te alejas dos metros del coche se cierra solo, todo un lujo.
La apertura con el pie es lo mejor cuando vienes cargado de bolsas. Yo lo utilizo mucho y para mi un extra imprescindible, que también pediré cuando compre otro coche. Y el cierre con el botón de retardo cuando has cogido todo del maletero le das y a casa! También algo muy bien pensado. Si podéis instalarlo a posteriori y os atrevéis, creo que será algo que agradeceréis.
Hola, una duda, he estado buscando por si alguien ya lo había comentado, pero no lo he visto.
Porque solo suena la apertura eléctrica del maletero, cuando se abre desde el interior? Se puede poner para que suene siempre? Tengo el MK21 con restiling
Supongo que debe ser para avisar ,por si hay alguien detrás , y mediante obd11, hay una una aplicación para activar sonidos del maletero, al menos para my20, saludos
Gracias Jekill por tu respuesta, lo he estado buscando en el obd11 que me compre y no parece que esté
Cierto ,he mirado y para my21 no hay la aplicación, supongo que será cuestión de tiempo que la saquen
