Me aparece este mensaje cuando coloco la tarjeta SD en cualquiera de las 2 entradas.
Hay solución?
Simplemente no reconoce los mapas. Vuelve a borrar todos los archivos de la tarjeta SD (yo incluso la formateé lento y descomprimo con Winrar) y copia solo la carpeta maps. Bloquea la SD para protegerla y vuelve a probar.
Actualización mapas MIB2-2.5, Discover media-2310- Noviembre 2024
Europa 1
(Andorra, Bélgica, Francia, Gibraltar, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Portugal, España, Reino Unido):
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU1_2310_V20.7z
https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU1_2310_V20.7z
El segundo enlace a través del servicio CDN está destinado en realidad a los socios de VW.¡Una descarga de CDN es más estable y rápida!
Europa 2:
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU2_2310_V20.7z
https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU2_2310_V20.7z
Europa 3:
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU3_2310_V20.7z
https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU3_2310_V20.7z
Europa 4:
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL1_2310_V20.7z
https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL1_2310_V20.7z
Europa 5:
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL2_2310_V20.7z
https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL2_2310_V20.7z
Europa 6:
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL3_2310_V20.7z
https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL3_2310_V20.7z
Europa 7:
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL4_2310_V20.7z
https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL4_2310_V20.7z
Europa - completa:
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-AS_2310_V20.7z
https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-AS_2310_V20.7z
gracias por los enlaces, más actualizados que en la propia web de VW.
Una duda ... diría que yo he estado actualizando siempre con la 1ª opción, la de EU1. Lo que me descoloca es que esta nueva (la 2310_V20) indica como PartNumber2 en archivo dbinfo.txt (trasteando en la carpeta maps, en subcarpeta 00\nds) el código "V03959821ML", mientras que ese mismo PartNumber2 hasta ahora siempre ha sido con el formato "5NA919866EF". Siempre se ha respetado el inicio del código y sólo cambian las dos últimas letras, que avanzan con las nuevas versiones. Este que pongo como ejemplo es el del archivo que está ahora mismo en la página de actualización de mapas de VW, el de la versión 2210_V19. El resto de PartNumber de ese mismo archivo sí son iguales. ¿Creéis que puede ser problema al actualizar? Me da miedo intentarlo y desconfigurar algo.
Un saludo y de nuevo gracias por tanta ayuda.
Tomás.
Se han reportado múltiples actualizaciones y ninguna ha dado problemas.
Solucionado de esa manera.
Un saludo y gracias
Ya está actualizado, no? Realmente introduces la tarjeta SD y salen directamente los mapas; no hay q actualizar manualmente, ni hace una carga de 0 sa 100% actualizando los mapas.
Es llegar, poner y conducir.
Un saludo y gracias
Hola juanviqt,
gracias por la respuesta. Pruebo a ver que tal se da este año y os digo.
Un saludo,
Tomás.
me autocito para reportar que hecha la actualización ha funcionado perfectamente. Los temores por esa tontada de la referencia que vi, nada de nada.
Nunca es pocas veces para agradeceros toda la ayuda y dedicación.
Un saludo,
Tomás.
Que buenos que sois, cada día os superais. Muchas gracias por vuestro trabajo. He bajado los mapas 2024 y los radares.
Un abrazo para todos. Juanviqt grande
Europa 1
Europa 2:
Europa 3:
Europa 4:
https://vw-maps
Muchas gracias por los mapas! Me lo descargo y pruebo ;);)
Una duda rápida Tiguaneros del mundo, mi version de Discover es la que tiene 2 ranuras SD,,,,en la SD1 tengo la SD oficial de VW, que tiene la version de 2021 de los mapas...tengo que reemplazar esa SD por los mapas que me he bajado de la web oficial de VW, o se actualizar a traves de la SD2?
Gracias!!
    109,6 KB · Visitas: 12
    89,2 KB · Visitas: 10
Gracias!!
Exacto, sacas esa SD de la ranura 1, y sustituyes los mapas descargados por los que tienes actualmente, una vez hecho eso, cuando metas la SD en la ranura 1 te dira que hay una nueva actualizacion de mapas si quieres actualizar, pones que si y listo.. un saludo
Una duda, al sacar la SD de la ranura 1, que es la original de VW, metes la SD donde uno se ha descargado los mapas de la web de VW, y listo, no?
Para el tema de los radares y POI, hay que hacer la misma táctica?
Gracias a todos!
has de actualizar en la tarjeta de vw , o en otra que contenga cid compatible, si es en la de vw haz una copia de seguridad , los poi se actualizan de otra forma , hay hilo específico para poi
Ah vale, que hay que actualizar la tarjeta original de VW básicamente, no vale con una genérica? Por que no tengo claro que en la de VW me entren los 17GB y pico de la actualización...
Puedes ver lo que hemos hecho para tener los mapas completos:
Si compras la SD indícale ese CID.
Bueno al menos los mapas.
No pude instalar radares porque tengo la version de software que termina en 0883D y por lo visto han capado, instalar POIs (o se trata de un bug), pero por lo menos si he podido instalar los mapas en una micro SD Samsung Evo+ de 64GB que compré para actualizar los mapas de un passat que también tengo con el navegador RNS-315. Le he cambiado el CID con Linux, he copiado los mapas y a la primera.
Si alguién tiene dudas de como cambiar el CID de una sdcard (a la que se le pueda cambiar el CID), pues que lo ponga por aquí e intento ayudar.
Hola de nuevo compañeros...duda rápida, cual es el "peligro" de machacar la tarjeta original de VW si sobreescribes los datos que tiene de fabrica por los que uno se baja de la web?
