Tutorial para desactivar Start-Stop por cable
Gerard-BCN
Tiguanero Habitual
Barcelona ciudad
Hola a tod@s,
Ayer me llegó el cable de Aliexpress y acabo de instalarlo en mi Tiguan MK2 de 2023.
Funciona correctamente y detallo el procedimiento que he seguido por si algún compañero se anima a montarlo en su Tiguan.
(1) Paquete recibido con el cable
coste total = 15,55€
16.64€ 45% de DESCUENTO|LHSYJ sistema de arranque automático para coche, dispositivo de parada y apagado para VW Golf 7 7,5 Passat B8 Tiguan Audi A3 A4 Q5|Cables, adaptadores y enchufes| - AliExpress (indicar "For new Tiguan" al realizar el pedido)
(2) Desmontaje de funda de la palanca de cambios
(3) Desmontaje de la consola
Hay que desmontar dos tornillos que están a cada extremo de la consola
(4) Tipo de tornillos
(5) Seguimos con el desmontaje de consola
Tiramos suavemente de la parte delantera de la consola hacia arriba
Después desgrapamos poco a poco los laterales y la parte de atrás con cuidado de la consola (al ir tirando suavemente hacia arriba se escucha perfectamente como las grapas se van soltando, hay unas 7 u ocho)
(6) Conexión del cable de Aliexpress
Hay espacio suficiente para guardalo dentro, en un lateral queda perfecto
(7) Montaje
Volvemos a realizar el mismo proceso pero a la inversa
Lo más complicado de todo el proceso ha sido desmontar el embellecedor de la palanca de cambios (paso 2) porque el marco lleva unas pestañas muy delicadas que se rompen con sólo mirarlas. De hecho he roto una al volver a montarlo, por las prisas, pero tampoco me preocupa porque no es un elemento que se toque mucho ni tampoco se mueve y con un poco de cinta doble cara lo he dejado solucionado.
Por cierto, el marco se vende en recambios, no hay que comprar ni la palanca ni el cuero.
Funcionamiento
Para entrar en el modo setting, hemos de desactivar el Start&Stop, quitamos contacto, volvemos a dar al contacto y esperamos tres segundos y a continuación realizamos las pulsaciones que deseemos.
Tiene tres opciones de configuración:
* Modo memoria: Memoriza la última posición del botón > Al arrancar el coche el Star&Stop estará en la misma posición que lo dejamos previamente al apagado del coche
Proceso:Quitar contacto + Dar contacto + Pulsar 3 veces + Esperamos a que la luz del botón se encienda + Inmediatamente pulsamos 2 veces y esperamos a que se "apague" la luz del botón para que entre en el modo memoria
* Restablecer a fabrica: De esta forma el coche estará como viene de fábrica > Al arrancar el coche el Star&Stop estará activado, pudiéndose activar o desactivar a voluntad
Proceso: Quitar contacto + Dar contacto + Pulsar 3 veces + Esperamos a que la luz del botón se encienda + Inmediatamente pulsamos 4 veces y esperamos a que se "apague" la luz del botón para que entre en el modo de fabrica
* Modo inverso: Esta opción todavía no he conseguido activarla, pero me ha parecido leer que sí la trae el cable de fábrica. Seguiré investigando.
Se agradece :thumbsup:
Hola a tod@s,
(7) Montaje
me interesa ese recambio, que yo parti las dos patillas y lo llevo con cinta de doble cara tambien. me preocupa que en verano la cinta ceda por el calor y no estaria de mas pillar el recambio por si se mueve.
que lo pillas en el concesionario? en post venta?
Exactamente.
Si le dices que es el embellecedor plateado del cambio DSG no creo que tengan muchos problemas en encontrarlo en sus bases de datos y no creo que sea muy caro.
Personalmente, no voy a cambiarlo porque solo se me rompió una patilla y lo veo muy firme de momento.
Aprovecho para decir que tras más de 1 mes con el cable del Start-Stop instalado, todo funciona perfectamente, estoy encantado con la inversión y con olvidarme de darle al botón cada vez que me subo a mí Tiguan.
Funcionamiento
Pudiste hacerlo funcionar de esta forma...???
Hola, sí, lo probé pero no tiene la opción del modo inverso. Si le damos cuatro veces, después del proceso de inicio, entra en modo "apagado automático" según el fabricante, pero no he conseguido entender qué modo es ese...
Bajo mi punto de vista, la opción más interesante es activar el modo memoria y dejarlo siempre así. El día que haya que pasar la ITV, se activa el modo fábrica para que no detecten nada raro, y al salir de la ITV, activar nuevamente el modo memoria.
Yo pase la itv con el star-stop desactivado , o modo inverso como lo queramos llamar , y a mi no me dijeron nada.
El modo inverso me lo pusieron cuando hice la repro, asi que es meter la llave y sale con el star-stop desactivado por defecto.
Buenas Gerard
Entiendo que entonces cuando arrancas el vehiculo, a parte de salir en el cockpit el aviso de start/stop desactivado, te queda la luz del start/stop de la botonera del cambio encendida ¿cierto?
Buenas Gerard
Así es
Buenas Gerard
Exactamente. Es la mejor inversión que de momento he hecho en mi Tiguan ;)
Asi es. Yo se lo monté la semana pasada, después de tiempo sin funcionar en modo sport, cuando me caducó el weconnect, empezó a activarse siempre. Se rompió alguna pestaña y fije la base con cinta doble cara porqué se levantaba al mover la palanca hcia abajo. Espero que aguante
Gracias Gerard
