Techo Panorámico no cierra
Davidarnau9
Ibiza
Buenas Noches! Mirando por el foro he encontrado algún tema con esto pero no exactamente lo que me ha pasado hoy a mi… comento el caso por si le ha pasado a alguien y me puede ayudar.
Resulta que el techo panoramico de mi tiguan (2010) creo que es el MK1 si no me equivoco al girar la rueda en las primeras posiciones de la rueda todo bien pero al empezar a entrar la parte delante del cristal por encima de la parte trasera empezaba a funcionar lentamente (limpiando y rociando con aceite dentro de las guias a funcionado)
Posteriormente he quitado la bateria para colocarla bien y el asombro a sido cuando al conectarla e intentar cerrar el techo no funciona, no hace el amago ni de cerrar… nose si a alguien le ha pasado o me puede ayudar porque tengo el techo abierto sin poderlo cerrar y por eso no puedo usar el coche… muchas gracias!!
Es posible que haya que codificarlo de nuevo, se ha podido desconfigurar al cambiar la batería sin "by-pass", o al menos con el coche en marcha mientras se quedaba sin ella.
Tienes OBDeleven o VAG-COM? De lo contrario tendrás que ir al taller...
Mira a ver si manteniendo girada la rueda hacia la posicion de servicio durante unos 10 segundos, se reinicia.
