Reconocimiento dinámico de señales de tráfico
Ok... Entonces no entiendo porque a partir del modelo sport viene de serie sin necesidad de tener navegador...
Como sabéis, yo tengo el T1 (110 cv), me vino de fábrica con bixenon como opción. Y os puedo decir que trae ligh assist. Paso fotos para comprender mejor lo que digo. No se activa desde el fis. Adjunto foto de las instrucciones para activarlo.
Como ya dije muchas veces, yo de estas cosas de coches (cero patatero).
Si no es así ruego me perdonéis
Ver el archivo adjunto 5151Ver el archivo adjunto 5152
Habrá que probar y ver si efectivamente se puede conectar así... Alguien mas lo ha probado??
...Os escribo aquí porque no me deja escribir en el tema que hay creado sobre este tema (desconozco el motivo, pero aparece que no tengo permisos)...
Indícanos que tema es ese, o si te es posible, pon un enlace. Puedes hacerlo de forma Privada al Administrador o a cualquier miembro del equipo.
En Solucionarlo o creerlo conveniente haremos limpieza de estos mensajes. ;)
Fíjate que en tu anterior mensaje dices que lo del reconocimiento de señales viene de serie dentro del apartado "pack navegador" por lo que se presupone que viene con el navegador solamente.
Yo caí en la mísma duda que tu al hacer mi pedido y el comercial me quito la "ilusión" de un plumazo :( aunque meses después me resarcí, y ahora mi tiguan monta navegador y reconocimiento dinámico de señales :cool::D
A raíz del tuto que hice para activarlo, hubo algún forero que probó esa codificación (o al menos la que se podía hacer teniendo la radio de serie) y no tuvieron éxito
Me refiero a lo que aparece en la imagen adjunta... Que en el pack navegador, pone que el "complemento" de reconocimiento de señales viene de serie a partir del modelo sport, no quiere decir que el navegador venga de serie... Por lo que entiendo que aunque no tengas el navegador instalado y tienes el sport, también tendrá el reconocimiento de señales... No se si me he explicado...
Por lo que veo también, tampoco tiene que ser solo el navegador rns-510, también con el pack navegador rns-315 viene el reconocimiento de señales
    107,9 KB · Visitas: 43
Digamos que tu coche está preparado para equipar el reconocimiento de señales pero te falta el navegador para activarlo. Sin RNS no tendras el sistema completo.
Insisto:
La imagen que has puesto explica todo lo que incluye el paquete navegador, puntualizando además, que ciertas características o equipamiento solo se incluirá a partir de la versión "Sport".
Pero si no pones el pack navegación no hay opciones relativas al pack que valgan, tengas un modelo T1 o un R-Líne, simplemente no están.
Te lo explico al revés: si montas el pack navegador y tu Tiguan es por ejemplo un T1, no podrás disfrutar del reconocimiento de señales dinámico porque simplemente ese acabado no lo soporta debido a su construcción. En cambio a partir de los acabados SPORT, podrán equipar el pack completo sin problema, pero repito, el pack completo (navy+el resto de elementos que lo forman)
Espero haberme explicado bien
Yo tengo un T1 Sport y el reconocimiento de señales lo hace la cámara que lleva delante del espejo retrovisor. Tengo paquete Tech Xenon y navegador RNS-315 y en modo navegador aparece arriba a la izquierda la última señal de tráfico redonda con borde rojo que haya detectado.
Además aparece en el FIS si seleccionas la pantalla adecuada, por lo que supongo que funciona aunque no tengas navegador.
Claro, yo lo único que puedo asegurar es que con Tech Xenon y un navegador RNS-315, se ve el reconocimiento de señales en el navegador y en el FIS. En el navegador solo se ve cuando va en modo mapa, y en el FIS si lo seleccionas.
Buenas,
Entiendo entonces que pese a tener la cámara delantera, si no tenemos el paquete de navegador no lo podemos activar ni con vagcom ni nada por el estilo, ¿cierto?.
Yo tengo un T1 (110CV) con el RNS 510 (solo radio), por si alguien me puede decir algo mas al respecto.
Además mi pantalla del FIS creo que no tiene colores.... La cosa pinta mal... :cautious:
Buenas,
Un rns-510 sin navegador es un RCD-510 :D y con ese aparato no puedes tener el reconocimiento de señales (lo hemos dicho por activa y por pasiva).
Si pones el RNS-510 la cosa cambia ;)
Cierto, nada mas ver la portada del manual lo he visto. Mis disculpas :oops:.
Hoy, mientras conducía tan tranquilo, me he encontrado una nueva señal en la pantalla del Sign Assist
La pena es que, al tirar la foto en marcha, ha salido desenfocado.. Pero, además de la doble señal de velocidad, ha aparecido una con fondo blanco que venia a representar un coche sobre un terreno deslizante/ rugoso..
Ha sido tras pasar una zona de obras con señalización provisional. Me he quedado un poco alucinado al verlo
Pregunta tonta, seguro que alguien me tira los perros... ¿Se sabe si esa cámara serviría como cámara de aparcamiento delantera?
¿O para otros usos que no los aquí señalados?
Que tal freno de emergencia ese que anuncian con el nuevo golf?[emoji16]
Por cierto, conseguido lo del menú de sign assist, pero me da error, mi cable no graba todo o yo soy muy torpe. Hay que sacar el cable o quitar contacto después de cada codificación?
Creo que no me aclaro mucho, y disculpar.
Yo tengo un Cross con Tech Xenon y un navegador RNS - 315 y no veo el reconocimiento de señales en el FIS
:coffee::coffee:
:coffee::coffee:
Esa opción se puede activar mediante vag-com.
Yo lo hice a posteriori en mi Tiguan al cambiar el RCD510 que venía de serie por rns510
:coffee::coffee:
Hola enrique. Yo tuve elmismo problema. Según catalogo que te dan en el concesionario si lo debería de llevar. Pero al cambiar el modelo del model year del 2014 al 2015 (cambia en la semana 22) del año no lo lleva. Cambiam el catalogo interno pero no el publicitario. Por ejemplo si te compras el coche en enero puede llevar extras diferentes que si te lo compras en junio siendo el mismo modelo y año. Yo después de reclamar y dar por saco he sacado una sillita de bebe por las molestias.
