Reconocimiento dinámico de señales de tráfico
El que la sigue la consigue!!!! Enhorabuena tio.
Por cierto, alguno con el RCD-510, ha probado a activar este sistema solamente a través del MOD. A5?
Igual también funciona, con la salvedad que las señales solo se mostrarian en el MFA ya que el RCD no seria capaz de hacerlo.
Pues no lo habia pensado pero lo pruebo y os cuento....:cool::cool:
Alguna noticia???
Nada compi ayer mismo lo probe y parece que esta funcion va ligada al RNS.
Deja activarlo en el coding pero luego no aparece en el apartado del Fis correspondiente, vamos como si no hubieses hecho nada.
"Ajo y agua" eso es lo que nos toca.....:mad::mad:
Gracias Franlmc...!!! Bueno, si algún día me diera por instalar el rns... ya tengo otra cosita más que activar.
Entonces con el RCD510, no hay nada que hacer verdad?, yo le puse los faros de xenon, y creo que eso hasta anula la camara del retrovisor, creo... no se...
No entiendo a que te refieres cuando dices que tener el xenón, anula la cámara del retrovisor. Yo tengo line assist y el xenón y ambos funcionan perfectamente, no se si es a lo que te refieres.
Con el RCD no hay nada que hacer, pero los faros de xenón no interfieren con la cámara delantera, al contrario, la usan para hacer funcionar el dinamic light assist.
El reconocimiento de señales en el RCD no se activa porque el equipo no es compatible con esa función, simple y llanamente
Vamos a ver... cuando me explican el asunto de la camara en el retrovisor, (luz larga automaticamente pasa a luz de cruce etc...), me dicen que si le pongo xenon, la camara se anula, de echo, ahora soy yo quien tiene que hacer los cambios de luces de forma manual. ¿hay posibilidad de cambiar eso?, gracias....
No se quien te ha vendido eso pero no es asi. Mi Tiguan viene con bixenon y con el paquete Tech Xenon y te aseguro que tengo el Dinamic Light Assist.
Lo que no entiendo es si tienes ya el coche y a posteriori quieres meter xenon o si aun estas configurando el coche???? Si se trata del primer caso, es posible que al ser un "apaño" no tengas todo lo necesario montado en el coche para que funcione el Light Assist.
ya lo tengo, (el coche tiene un mes) me lo compre con xenon, y el vendedor conce, me dijo que con xenon, no tienes esa opción, de echo, no me aparece, o al menos, yo no lo veo. si puedo luego o mañana, subo fotos de la configuración.
Pero llevas camara en el retrovisor??? Y llevas los xenon autodireccionables???
la camara no lo se (como puedo comprobarlo), los faros autodireccionables si que los lleva, y funciona correctamente.
La camara esta en el retrovisor. Mira la foto del primer mensaje que colgo Pequenio. Si no la llevas no te va a funcionar.
Exacto, sí quieres, pon una foto de la zona del sensor de lluvia y luces de tu parabrisas para ver sí trae la cámara y otra foto de la pantalla del MFA (la pq gallota del cuadro de instrumentos) en el menú de los asistentes para saber lo que trae activado tu coche y poder ayudarte
Estoy como Jmfuentes. Al configurar mi coche y elegir los faros bi-xenon autodireccionables se anulo la opción del "Light Assist" pero no me aparecía la opción del "Dynamic Light Assist". Entiendo que llevara la cámara por defecto.
Ayer me llegó por fin el coche, así q esta tarde podré comprobarlo. :D
Que cosa mas rara, el paquete tech xenon llevaba el dinamic light assist.
Igual ahi está el problema. Yo no pedí el paquete tech, simplemente elegí los faros bi-xenon. de todas formas, una vez hecha esa elección, no aparecía el Dinamic light assist como extra para elegir.
Lo dicho, esta tarde lo compruebo
Entonces me temo mucho que no traerá la cámara en el parabrisas..
