Instalación Cámara de Marcha atrás
Buenas tardes , he comprado una cámara para el brico y estoy un poco liado :( en el
Cable de vídeo me vienen 3 dentro y esto me tiene un poco loco y no se a cual le tengo que soldar los pines os mando foto
Muchas gracias compañeros
    145,6 KB · Visitas: 80
Hola, buenos días! Querría saber si alguien de Valladolid lo ha montado, para que me oriente un poco como se puede hacer en mi coche. Muchas gracias
Buenas tardes a la concurrencia: Después de leer todo el hilo no he encontrado referencias a mi problema que es el siguiente: Depués de seguir minuciosamente todas las indicaciones del brico, consigo ver la imagen de la cámara trasera en la pantalla, peeeeero la banda negra inferior con el mensaje "¡Compruebe la trayectoria!" me oculta (por los pelos) la visión del parachoques y la bola del remolque. Al principio pensé que la cámara estaba mal ajustada y no captaba esa parte, pero luego comprobé, por casualidad, que arrancando y poniendo marcha atrás rápidamente, tarda unos segundos en aparecer el mensaje y, durante esos momentos, se ve perfectamente todo el parachoques y la bola.
La pregunta es: Alguno habéis conseguido anular la aparición de ese mensaje en la pantalla?. Alguna idea de por donde trastear con OBD11?
con obd11 me suena mucho a ver visto que se podia anular, por codificación larga en modo texto en la unidad de cámara marcha atrás, Saludos
    51,7 KB · Visitas: 68
    60,9 KB · Visitas: 61
Me interesa quitar ese mensaje. Veré la codificación larga que comentas. Gracias
yo creo que tiene que estar entre el legal screen , o el warning text by fsg , o ambos , el pantallazo es de mi coche y la codificación original , si necesitáis saber algo más os paso una copia de seguridad del modulo, saludos
Yo cambié warning text y seguía apareciendo el mensaje. No vi el legal screen, luego lo probaré.
No consigo encontrar esas páginas de codificación larga que aparecen en los pantalalzos. Como se llega a ellas?
entra en la unidad de control 6c "sistema de camara de marcha atrás , y entras en codificación larga , si te sale en modo bit , pica sobre el icono "0/1" para ver el modo texto, saludos
Gracias Jekill, pero el problema es que no tengo "6c, sistema de cámara de marcha atrás"
ok , en el odb11 hay una aplicación para el retrofit de la cámara, igual es lo que necesitas, desconozco lo que hace, saludos
Hola! Justo estaba buscando en el Post respuesta a esta pregunta, pero veo que no soy el único
Pudiste solucionarlo? O quizás alguien sabe cómo hacerlo…
Gracias!
Quiza ya lo sabeis pero rebuscando por aliexpres he encontrado una camara con el adaptador del cableado para no tener cortar ni empalmar cables y funciona sin tener que activar a traves de OBDeleven
Os dejo el enlace por si os interesa, mas plug and play no puede ser y envian en 3 dias desde españa
49.77€ 16% de DESCUENTO|SINOSMART Cámara de estacionamiento de trayectoria dinámica, dispositivo CanBus de marcha atrás para Skoda Octavia Volkswagen Tiguan 187B 280 MQB PQ Audi A5 Q5 Q2|Cámara para vehículos| - AliExpress
Hola buenas. He visto tu comentario, me da esperanza de no tener que hacer una adaptación, sino que sería Plug and Play, y quería confirmar si tu equipo tiene el reproductor que va en la guantera, y si el manojo de cables se conecta detrás de la misma. Muchas gracias. Un saludo
Hola soy nuevo queria instalar una camera en mi tiguan 2011 ,instale todo tire los cables,y me pone sin senal
En la pantalla viene enchufado un cable de video y queda otro rojo,que lo ate al rojo del radio de 12v,y en de la camera sale otros dos de a lado del cable de video de la camera uno rojo y negro que ponen que los pongo a la bombilla marchatras,,el unico que en de la bombila son 3 cables
Hola soy nuebo ya escribi antes alquien que me puede aiudar con esta camera Sabe alquien como se pone esta camera.en que cables se coloca gracias
    55,5 KB · Visitas: 35
Hola @Gypsy26, estas publicando en el foro del MK2 y tu coche es MK1, utiliza el buscador y seguro que los propietarios del MK1 te podrán ayudar.
Por cierto, estaría bien que pasases por el hilo de presentaciones.
sessores aparcamiento.jpg camara.jpg hola, he instalado la camara original que tiene ademas de los cables de video y los de cambus, al intentar activarla en el modulo 5F, he perdido los sensores de aparcamiento y la cámara no aparece, adjunto fotos
