Instalar cámara de marcha atrás después de la compra
@JaLbErT2189
Hola, pues tiene bastante ángulo, y va bastante bien para salir en batería, sobre todo con algo de distancia, aunque yo me esperaba que se viese más a los lados, pegado al culo del coche... y se echa de menos que sea HD pero para no tener antes nada no hay queja!
Lo que si q no te recomiendo son las líneas dinámicas, no son nada fiables, también he pedido una cámara para el sitio de la luz de la matrícula... con el mismo ángulo y líneas fijas, y como desde fuera se cambia en un plis pues probaré con cual me quedo o si más adelante cojo una en HD.
Era de esperar que las líneas dinámicas no fueran fiables, pero como bien dices, mejor tener alguna cámara que ninguna.
@JaLbErT2189
Justo! Yo sigo guiándome por los espejos para enfilar el coche y la cámara, sólo para acercarme al de atrás aparcando o para salir en batería. Y este me parece uno de los bricos más útiles para este coche.
Lanzo pregunta general, ¿alguien ha hecho el brico de la cámara trasera en el MK1 y no le da error de park assist?
Se ha instalado en un MK1 y sale ese error y los sensores de aparcamiento no funcionan.
Hola, he recibido otra cámara, que encaja a la perfección en el hueco de la luz de la matrícula, tiene menos ángulo que la otra como podeis ver en las fotos a pesar de que pone en las especificaciones y en la caja 170º , por si a alguien le interesa :
Cámara luz matrícula :
20180711_205206.jpg cámara maneta 170º :
    55,1 KB · Visitas: 23
    85,8 KB · Visitas: 24
No he hecho el brico, pero creo @JaLbErT2189 que el problema es con la codificación por VAG-COM.
la primera vez que pongo la marcha atrás me sale la pantalla con el coche en vertical en el lateral derecho durante 2-3 segundos y, posteriormente, un mensaje que me dice que el ParkPilot no está disponible en estos momentos.
Entonces se me pone la pantalla en negro y me sale a la Radio o al Media que tenía en pantalla antes de meter la marcha atrás.
Desde este momento, cada vez que pongo la marcha atrás me salta un solo pitido pero no aparece nada en la pantalla y el botón del "cono" se queda en naranja.
Tal y como te comenté por privado, el error que comentas es el mismo que me aparecía a mi cuando hice la codificación con el cable para ver si la cosa funcionaba antes de pedir la cámara trasera. Por ahora tengo el tema parado, pero habrá que revisar mensajes más antiguos en este foro porque creo recordar que vi a alguien que la había instalado en un taller y ponía fotos de todo el montaje (auqnue puede que fuera en otro foro, no lo recuerdo demasiado bien :thumbsdown: :D, jajaja)...
Si averiguas cómo solventar este error, por favor avisa, ¿vale? :thumbsup:
Salu2, TaLLyHo...
Salu2, TaLLyHo...
Buenos días TaLLyHo.
El error de park pilot y la desconexión de los sensores de aparcamiento se solucionaron cogiendo corriente directa a la cámara en vez de cogerla de la luz de marcha atrás, desde ese cambio, no ha dado ningún problema la cámara ni los sensores.
Buenos días,
Yo he conseguido instalarlo en un MK1 pero, ha sido gracias a la ayuda de @JaLbErT2189 sin el que no lo habría logrado. Por si alguien se anima, la conexión a 12V la he hecho al motor del limpia trasero , al ser los 4 cables iguales (negros), el positivo va al marcado como número 13 y el negativo al del otro extremo (no recuerdo el número aunque creo que era el 17), de no hacerlo así, la cámara sólo funcionará cuando el limpia esté activado.
hola tengo una mk1, puedo hacer este bricon teniendo una (rcd510) bosch 5k0035190A tiene la entrada amarilla atras de la camara pero necesito el arnes de conversion a rbg.
La pregunta es puedo hacer que la camara funcione metiendo los cables como en el brico y comprando una cara normalita sin interface ?
