Fallo sensor calidad del aire
Alex me puedes decir exactamente dónde va ese sensor porque no lo encuentro gracias
Hola David. Esta debajo de la rejilla del limpia parabrisas derecho. Tienes que desmontarla.
Fotos
    124,4 KB · Visitas: 268
    50,7 KB · Visitas: 266
    112,7 KB · Visitas: 264
    49 KB · Visitas: 262
En autodoc te sale con esa referencia de la caja.
gracias por las repuestas ya lo cambie con vag com sigue dando fallo me dieron otro con ref de audi ya os contare
Ya no leo mas el foro.........
Pasando el OBD me ha salido un fallo (averia estática), el del sensor, miré y tiene esta descripción: 1K0906627, quizás tenga algún digito o letra mas al final (hice una foto para verlo y parece existe algo más que bo veo, se tapa con otra pieza).
Tras comprobar que solamente gasté 10 minutos en desmontar dicha pieza quizás me atreva a cambiarla yo mismo, el problema es que con esa descripción no lo encuentro.
Una ayudita?????
A mi me lo cambiaron en garantía.
Como yo soy de cacharrear las cosas se lo pedí y me lo dieron.
El de la caja es el que pusieron y el sensor es el que quitaron.
Si te vale de ayuda , estupendo.
El mio es éste:
eso es el sensor de calidad del aire?
yo busco por esas referencias en la red y me dice que es una valvula de sobrepresion del turbo.
A ver si no estas mirando el sensor correcto:(
Cotejarlas con las omd.
    56,1 KB · Visitas: 202
    48,5 KB · Visitas: 197
Hola tiguaneros el fallo del sensor calidad de aire que cambie y dava fallo era devido al voltaje de la batería que hacia fallar al sensor asi que bateria cambiada y problema resuelto .
Hola buenas a mí también me falla el sensor de calidad del aire lo he limpiado y demás pero sigue dándome fallo. Mi pregunta es influye en algo hay que cambiarlo ya porque yo no le noto nada raro al coche?
Hola
Mirar este yo lo llevo fuera
    68,6 KB · Visitas: 209
    72 KB · Visitas: 204
    94,1 KB · Visitas: 206
No lo se no tengo aun el obd que es con lo que se puede comprobar.
Se puede cambiar y ver si no da fallo
Hola
No pretendo iniciar una discusión, pero eso que se ve en la foto creo que no es el sensor de calidad del aire.
El dichoso sensor esta colocado debajo de la rejilla del limpia derecho, y hay que quitar la rejilla para acceder a el.
Esa es la misma pieza que yo creía era el sensor y puse su descripción mas arriba.
Ya me indicaron que era.
Hola, yo tenía el mismo problema!! Lo limpié y de momento va bien. Dejo fotos para que miréis donde está situado. Un saludo a to@s.
Cómo lo limpiaste? me ha salido el fallo hoy y si me ahorro los 50 euros mejor :D
Otro más que le ha salido el error...
