Desactivar permanentemente pitidos al aparcar
Elrúben
Hola.
Alguien sabe como desactivar los pitidos permanentemente ? me tienen negro , tol puñetero día pitando... me ponen enfermo al aparcar...
Le preto al boton al lado del cambio pero nada , en cuanto pongo marcha atras se activan camaras y pitidos...y al dia siguente lo mismo...
Saludos y gracias
Hola.
Saludos y gracias
Buenas!!! El otro dia me parecio ver en ajustes que estaba la opcion de bajar el volumen! Pero no me acuerdo bien mañana te lo miro y te confirmo!!;)
Ok gracias , intentaré rebuscar yo otra vez mañana a ver....
Saludos J.
A mi me suena también verlo en ajustes. Será poner volumen a 0 y punto.
Yo desde luego algo de sonido si dejaría
Pudiendo bajar el volumen yo no lo quitaría del todo, es imprescindible en zonas que no conoces ya que te puede evitar un susto. Bien es cierto que aparcando en tu garaje habitual es un coñazo porque tiene demasiado margen y es imposible aparcarlo sin entrar en la zona roja de los sensores. Aunque si no fijamos en la pantalla cuando aparcamos hay varios niveles dentro de esa zona que permiten acercarse más.
Cierto rip , con bajar el volumen será suficiente por si acaso :thumbsup:
Saludosssss
Cuando me canso de oirlo, desconecto el sonido en la pantalla, sale un altavoz, pulsas y se desconecta el sonido.
No lo,llevo bajo, porque nunca sabes al final donde vas a ir a aparcar y es de gran ayuda,
Como le des un toque, pensaras que no era tan taladrante el pitito como pensabas
La decision es tuya.
Hola de nuevo...
Por lo visto no se puede desactivar permanentemente , siempre que se pone la marcha atras se activa tol jaleo :(
Lo que si se puede es bajar el volumen de los pitidos , que , al minimo , me siguen pareciendo altos...
Bueno , si alguien sabe como hacerlo , le escucho ...
Saludos a todos y gracias !
En las maniobras del día a día es un coñazo el dichoso pitido. Mi vida ha mejorado al poner el volumen al minimo pero tengo pendiente el revisar si se puede regular de algún modo el margen con el que trabajan los sensores.
Al final tenemos 50 cámaras, sensores y espejos que se ajustan al dar marcha atras con lo que tenemos un "exceso" de información .
Joder , es que a veces me pega unos sustos que me hierbe la sangre y estoy a un palmo de algo que lo estoy viendo por el espejo....:mad:
Yo no he encontrado nada para desactivarlas permanentemente....
Ya me informas si trasteas con la distancia de los sensores y averiguas algo...
Saludos y gracias por responder ! :thumbsup:
El caso es que , donde se puede pinchar y despinchar que dice “ activar automáticamente ” joder , al despincharlo ya no deberian activarse , o me estoy perdiendo ??
Pues no se desactiva nada... metemos msrcha atras y comienza el circo...
A veces me despiertan al crio y todo los jodidos...
Al poner la marcha atrás siempre se activa.
La opción de activar automáticamente es para que se activen cuando te acercas a algún obstáculo, tanto marcha adelante como marcha atrás. Si la desactivas, no se te activarán yendo marcha adelante, pero en cuanto pongas la marcha atrás se activan. Está todo explicado en el manual.
