Cambiar RCD-510 por RNS-510 en Tiguan MK1 [Instalación y Codificación]
Hay lo miré y no lo emcpntrè ,me da panico meterle algo y q se quede cuajado jejejej,los mapas no tiene porque pasar nada no!? Si tienes los enlaces y como hacerlo te lo agradeceria,un saludo
Oye compi estoy igual que tu. Por mas que he buscado el modulo bt no lo ubico. Como bien dice Pequenio deberia estar bajo el asiento del acompañante cuebierto por una especie de corcho o falsa moqueta pero en el mio no esta ahi... he estado bicheando el elsawin y ne deriva al mismo lugar pero insisto en que ahi no esta.
Muy muy buen tutorial !!!!
Excelente brico, mi Tiguan venia con el CDR 510, hace días compre un RNS 315 de segunda mano, lo he colocado directamente sin mas y
menos el navegador todo lo demás funciona perfectamente, teléfono, media-in, asistente aparcamiento, clima, etc.
sabes que antena GPS es mas aconsejable, he mirado en EBay y las hay de precios muy dispares,
por otro lado saber si se puede configurar para cambiar logo al encender ya que proviene de un SEAT
Un saludo...
Un saludo...
Para qué funcione al 100% y puedas ver la información del navy en el MFA deberás conectar y codificar con el vag-com.
Antenas... Pues yo estuve mirando y tal porque la que me venía con el navy la rompí sin querer y acabe comprando una por eBay que me costo 15€, lo único que necesitas es que tenga conector del tipo fakra. La recepción de satélites dependerá mucho de la ubicación y de la "visión" del cielo que tenga la antena.
Para cambiar el logo de arranque echa un ojo a este hilo del forero DjKill, que lo explica muy bien
https://www.clubvwtiguan.com/threads/rns-510-toda-la-informacion-aqui.563/
Muchas gracias por el esfuerzo en relatar todo el procedimiento de instalación. Como puedes ver estoy empollando el tema a fondo mientras espero recibir mi Tigu.
Como puedes ver, yo estoy esperando un R-Line, realmente hasta que no tenga el coche en mis manos no se exactamente los extras que lleva, ya que la versión R-Line me parece que lleva muchos accesorios montados de origen que en otras versiones de Tiguan son extras a pedir aparte.
Lo digo porqué tengo miedo que tu tutorial ( la parte dedicada al VAG COM) no se ajuste a mi coche. Que piensas tu ? Con tu experiencia, que opinas, crees que será fácil adaptarse a mi futuro coche, o por contra no cambia nada....es que tengo miedo de comprar un bonito pisapapeles de 650 euros.
No acabo de entender, con el VAG COM se entra en el ordenador del coche o en el ordenador del RNS 510 ? Supongo que en el ordenador del coche, pero para que ? Para lograr que funcionen los mandos de la radio en el volante, es que se me hace dificil de entender que por cambiar de aparato reproductor radio / cd / gps se tenga de entrar en el cerebro del coche.
El Vag Com gobierna todo, hay un tema sobre él... Cualquier modificación hay que andar en el cerebro del coche, recuerda que el Tigu es un ordenata con ruedas...
Si instalas el RNS 510 casi seguro que hay que andar en el cerebro del coche...
Gracias a ti por el reconocimiento hombre, es un placer ver que algo que se comparte con todos verdaderamente puede llegar a servir de ayuda.
En cuanto a lo que planteas sobre el VAG-COM y la compatibilidad con tu R-Line te diré que a priori no tendrás problema. El equipamiento electrónico básico de tu coche es similar al de cualquier otro tiguan (al fin al cabo son los que afectan al RNS-510), por lo que la forma de codificar el RNS una vez instalado es la misma (o muy parecida) a la que yo use.
Las pequeñas diferencias que se puedan dar serán por extras que tu tengas y yo no como por ejemplo podría ser el equipo Dynaudio y poco más, aún así, las opciones son altamente intuitivas y no deberías tener problemas. Los pasos son los que son y están descritos en el tutorial, así que tranquilo. ;)
La codificación del "cerebro" del coche es muy importante, imprescindible mejor dicho, ya que, a grosso modo, tu tiguan viene de fábrica configurado para usar el RCD-510, que funciona de una manera y con unas funciones propias.
Cuando instalas el RNS-510, cuyo funcionamiento y funciones difieren de las que realiza el RCD-510, hay que decirle al cerebro del coche (en este caso el módulo de CAN- GATEWAY) que se ha instalado el RNS-510 para que lo "tenga en cuenta" para que interactue correctamente con el resto de módulos como el del volante, el del cuadro de instrumentos, etc.
Además tendrás que configurar el nuevo módulo instalado (navegador) para que el funcionamiento de este sea el adecuado a las opciones y funcionalidades instaladas en tu tiguan (como el Bluetooth, el parktronic, etc)
Al fin y al cabo piensa que no estas cambiando un simple reproductor de cd por otro, sino que estas instalando un ordenador que además de reproducir cds soporta muchas otras funciones que aunque son de otros elementos del coche, su manejo se gestiona a través de el.
"... las opciones son altamente intuitivas y no deberías tener problemas. Los pasos son los que son y están descritos en el tutorial, así que tranquilo" (Pequenio)
Bueno....podriamos decir, que ya estoy completamente convencido...todo lo que explicas y este párrafo no puede ser más tranquilizador. Si no hay novedad, tal como tenga el coche pongo todo este asunto en marcha. Ya iré informando.
Ayer me llegó el RNS510 polaco y ya lo tengo montado. En un par de horas, escapada a esquiar con la excusa de rodar el coche nuevo y probar el navegador. :D
Tanto comprar el navegador a "toys_for_vwboys" como usar esta BRICO son 100% recomendables.
Gracias Toni42.... vamos a ver.... Ha sido fácil por lo que comentas, ninguna dificultad ?? todos los cambios a realizar con el cable VAG com
sin ningún problema ??? Te funcionan todos los mandos del volante, cámara marcha atrás ??? Explicate más porfa.
Buenas Greendog.
Siguiendo el brico no hay fallo posible. Por ahora no he detectado ningún fallo de mandos ni nada. No tengo cámara trasera pero por lo demás todo funciona bien: mandos del volante, visualizacion de la ordenes del nav en la pantallita, la voz del nav se escucha perfectamente, ...
De todo el brico, lo único que te va a suponer algo de nervios es el desmontaje del salpicadero, por el miedo de romper alguna pieza. El resto coser y cantar
Joder Pequenio, eres un fenomeno, vaya tutorial que has preparado, si casi me atrevo a hacerlo yo!!!!!.
Pues este fin de semana me subí a la nieve con el coche. El navegador ha funcionado perfectamente. Siempre tenía cobertura. Lo que he echado en falta son los radares. El famoso POI de radares. Cómo se instala? Dónde lo puedo conseguir?
Buenas Greendog. Tras haber usado el navegador este fin de semana, te puedo confirmar que todo funciona perfectamente, mandos del volante, etc..
Echa un ojo al hilo entero de Todo sobre el RNS-510 para que veas como instalarlos, aquí te dejo el enlace del hilo donde sale la descarga de los POIs
https://www.clubvwtiguan.com/threads/rns-510-toda-la-informacion-aqui.563/page-11#post-18153
Eso si, tendrás los POIs con los radares pero no tendrás avisos sonoros al estilo TOM TOM, tendrás que andar pendiente del mapa mientras conduces
Eso he leido. He mirado en varios foros y todo el mundo comenta esa fallo. Y parece, ahora no recuerdo dnd lo he leido, que los nuevos navegadores q sustituyen al RNS510 tienen la misma carencia
Que despiste! Me he leido las 13 paginas y no lo he visto.
Gracias d nuevo
Donde colocaste la antena???? Dónde pequenio????
Si el brico ya me lo se. El tema es saber si eligió otra ubicación y si le funciona ok
