Mathyw
- Motor MK2
- 2.0 TDI 150 CV DSG7
- Versión MK2
- R-Line
- Color MK2
- Gris Delfín metalizado
Creo que está todo perfectamente explicado y con fotos. Y las referencias también. No obstante si tienes alguna duda preguntame y te aclaro lo que necesites. Un saludome disculpo por mi español. hermoso brico. Tenga en cuenta que los soportes laterales tienen los códigos 5NA858848A y 5NA858847C. Además en il brico no hay fotos de cómo montaste los soportes que indicaste.
OK. Cómo se ensamblan estos soportes?
5NA867462A![]()
5na867461a
Gracias. saludos a ti tambien
Hola @Jgalmar ,Enhorabuena, enorme, grandísimo trabajo @Mathyw !!!!!
¿Pudieras tener precio de las piezas (referencias) que has utilizado?
Hola, las normas del foro estipulan que el idioma oficial del foro es el español.Thanks ! I did it with your tutorial !
Segundamano, desguaces... EtcDonde compráis las piezas?
Disculpar pero hay un tema que no termino de entender... En el lado izquierdo junto al portón el maletero a doble altura tiene una pieza de plástico que en el maletero normal no viene. Digamos que en el normal la tiene solo en el lado derecho, entre el marco del portón y el paso de ruedas, por así decirlo, y en el lado izquierdo no lo lleva, pero en la foto final del brico con el maletero a doble altura si que está en el lado izquierdo, pero no veo en ninguna parte del brico ni la referencia ni como se instala.
Alguna ayuda?
Muchas gracias,
Pedro
