Breve BRICO. Cámara delantera
Cualquier cámara con pestañas metálicas sirve
Me ha llegado la cámara y me surgen algunas dudas:
en la primera foto todo correcto porque unimos los terminales de color azul
menos la segunda foto salen dos cables uno será la alimentación rca rojo y negro el positivo va a un cable positivo bajo contacto y el negativo a masa. La duda me surge con el rca amarillo, lleva cada rca un cable rojo que no se para que es y si nos sirve o no. El cable de con rca amarillo hay q cortar? Se corta y van al conector azul?
En la tercera foto sale el rca amarillo con el cable rojo anteriormente citado y que no se si es el q hay q cortar ey el cable rojo no se si se usa.
Lo demás lo tengo claro, muchas gracias
imagino que todas las cámaras chinas tendrán las mismas conexiones
    115 KB · Visitas: 111
    64,1 KB · Visitas: 98
    127,2 KB · Visitas: 98
Luego a la tarde o por la noche te respondo.
El cable rojo del rca en nuestro coche no es necesario.
Los cables de señal de vídeo de rca se cortan y deben ir al relé que conmuta la señal de vídeo hacia el conector azul de la radio del coche, los famosos pines 6 y 12. Y el relé debe ser activado con la luz de marcha atrás.
Ok, gracias por responder. Haber si me pongo y vemos el resultado por si seguimos ayudando a este gran foro, saludos
Buenas noches, estoy liado con la cámara delantera, al sacar el mib2 el conector azul tiene 2 cables en el pin 6 y 2 en el pin 12, mi coche tiene la trasera original pero esto me ha descolocado un poco. Sabes si da igual cortar uno y otro del mismo lado o por el contrario dar marcha atrás y comprobar el q da corriente? Gracias
Ostras, pues ni idea.
Según el esquema solo debe llevar un cable por pin. ¿No será en el conector gris en vez del azul y te hayas confundido?
Este es mi conector azul lleva 2 positivos y 2 negativos. La instalación sería igual pero sin cortar. Del pin 11 del rele al 6 del mib2 y del 21 al 12. debo saber que pareja de cables gobierna la rear view para ponerla como he comentado antes en los pines 11 y 21 del rele.
Un saludo
Yo en esa foto solo vea que salga 1 cable por cada pin. Tienes que sacar el conector azul para ver el orden de los pines por el otro lado y así localizar los pines 6 y 12.
Ok, al pelar el cable me encuentro con 3 cables: verde, rojo y negro, tienes idea de cuál es cuál? Imagino q rojo + y negro -, Gracias y feliz año.
¿A qué cable te refieres?
Me refiero al cable que viene de la cámara, al cortar para desechar el rca amarillo me encuentro con 3 cables:
negro, verde y rojo haber cuál es el positivo y cuál es el negativo, cuál sobra.
    38 KB · Visitas: 73
Pufff.
Puedes medir conductividad y así averiguar que cables usar
El verde suele ser tierra, tenemos rojo positivo y negro negativo, está la instalación hecha solo a falta de enganchar estos 2 cables. En los Passat b8 cuando das marcha atrás el logo se gira para que la cámara salga, está escondida, espero que realice esa función, en el Tiguan creo q se ve.
Bien, por ahora dejo en standby el brico, prefiero no tocar. Gracias de todos modos. El cableado del 1 y 6 del azul si corto dará fallos en la centralita y si son can bus.... acojona.
saludos
Parece la misma que están poniendo otros foreros en el Ateca y no hace falta codificar nada, pero ni idea si dejará poner la delantera
El cable verde puede ser el que hay que cortar si no quieres ver las lineas ?
