Toda la información sobre el RCD-510
¿Me podrías decir cómo?
Porque ya no se que mas hacer para que mezcle las canciones. Muchas gracias.
Entras en setup, después picas "media" y ahí puedes escoger el modo de oírlo.
Hablo de memoria, pero creo que es así
En la pantalla de reproducción utiliza la opción MIX para escuchar pistas en un orden aleatorio. Creo que es lo que buscas. ;)
Muchas gracias a todos por la ayuda , que en el libro de instrucciones te manda de página a página y no me aclara nada:thumbsdown:
Tienes que irte a Setup / media y marcar esta opción
Después desde media, le das a extras y a mix
Os habéis adelantado!!! Pero yo he sido mas gráfico jjaja
El que pones en las fotos no es un RCD510. Así que no vale.
Yo también me pasé de frenada. No hace falta ir a setup. Solo con entrar en Media, ya te sale. Como puede verse en la foto que adjunto
    101 KB · Visitas: 127
Lo de la foto es un rns. Pero en ese sentido funciona exactamente igual...
Hay que entrar en setup para que también coja las subcarpetas ( o no) dependiendo si el lo quiere así
  • Me Gusta
Reacciones: box
Buenas noches. Después de mucho totiquitear tengo que decir que la RCD510 no mezcla las canciones de todo el pen o sd , solo mezcla las de la misma carpeta , bueno también puede ser que yo no me aclare , pero ya lo he dejado por imposible :thumbsdown::mad::thumbsdown: bueno muchas gracias a todos .
¿Alguien me puede dar una mano con la codificación del rcd por vagcom? He instalado un ampli hertz, componentes audison y focal. El problema que la radio me ha desaparecido el fader y por ahí he leído que hay que desactivar el monitoreo de altavoces para que no moleste
En el RCD 510 con Dynaudio, sabéis donde va el amplificador??, me ha parecido leer que está bajo un asiento, pero el comercial cree que en el interior del RCD, lo digo por si lo cambio, tenerlo en consideración por si pierdo las prestaciones del Dynaudio. Supongo que si el ampli va fuera e instaló un RNS 510 seguiré disfrutando del Dynaudio.
Esta debajo del asiento del conductor, escondido bajo una tapa de plástico negra
Va fuera, pero no se donde, pero también vas a tener que desactivar el monitoreo de altavoces y algún otro punto que le cambia la señal a la radio para el uso de ese amplificador. Debajo del asiento de copiloto hay un módulo, pero eso no es el ampli, puede que este debajo del tapiz del maletero
Pues si que es bien simple ese ampli, de razón los gringos lo andan botando y ponen uno de calidad y hasta un procesador de audio.
Entonces si pongo navegador rns 510 o alguno similar en teoría no pierdo las prestaciones del Dynaudio?
Tendrías que configurar el rns mediante vag com para decirle que llevas dynaudio
Eso sí cuando lo destapes te llevarás la misma sorpresa que me lleve yo. Parece un ampli de los chinos
Absolutamente todos los componentes son chinos en realidad.
Y lo cierto que es todo un problema el trabajo de adaptación de unos altavoces de calidad
    30,4 KB · Visitas: 115
    70,2 KB · Visitas: 114
¿Tendrás alguna captura en la configuración? Yo necesito desactivar el monitoreo de audio y quizás alguna otra cosa para recuperar el fader.
Pues la verdad es que no, yo tengo el RCD510 con dynaudio. Me pareció leer en algún sitio que tenías que seleccionar en el módulo correspondiente con el vag com aie tenías dynaudio
