Qué Modelo Multimedia tengo en mi Tiguan?
Wenas
Es politica o regla, que los talleres o concessionários oficiales de VW, se nieguen a hacer cambios en algo que no venga instalado de fabrica???
Por ex: cambiar uno RCD510 por uno RNS510 Navy+BT????
No es que sea una política o una regla de VW... lo que pasa es que los concesionarios oficiales no tienen ni idea de hacer nada que no venga explicado en el manual de taller. Son así de tontos.
Mira de preguntar en otro concesionario, o incluso en alguna tienda especializada en car-audio, si saben de que va el tema, te lo harán sin problemas, de hecho, no es para nada difícil:
1) Quita la radio que lleva tu coche (en este foro hay un brico donde se cuenta como hacerlo)
2) Conecta el mazo de cables del módulo bluetooth al navy (puedes esconder el módulo detrás de la guantera o de la misma radio)
3) Pasa el cable del micro hasta el techo (para que tenga mejor recepción de la voz)
4) Monta el navy en su sitio
5) Configura con vagcom para indicar que tienes navy + bluetooth
Y ya lo tendrás todo funcionando a la perfección!
Hay varios posts por internet (y alguno tambien en este foro) de donde podrás sacar toda la info que necesitas para montar el navy y el bluetooth. :thumbsup:
Wenas
Una duda, con el câmbio al RNS 510 NAVI, en las revisiones en taller oficial de Vw, siempre que hagan un upgrade del software del Tiguan, el RNS sigue funcionando normal , o es necessário hacer una nueva configuracion con el VCDS????
Wenas
No hay que hacer nada, todo sigue funcionando igual.
Pedro MuÑoz, si tienes el MFD rojo y vas a instalar un RNS 510 superior a la version C, debes cambiar el CAN bus porque de lo contrario tendras perdida en la batería cuando detengas el T1. El CAN bus no es muy caro y no muy dificil de cambiar.
Te dejo un link que si bien es del GTI es muy similar y comentan lo del drenaje de la batería.CAN bus gateway removing, installing and upgrading – Volkswagen Golf | my-gti.com.
Espero que algo te oriente
Hola, a pesar de haber leído y vuelto a leer los temas relacionados con el RCD510 y RNS 510 no consigo sacar nada en claro :(...
Mi Tiguan está matriculado en Diciembre de 2015 y lleva este dispositivo multimedia (adjunto foto).
Primeramente me gustaría saber si hay alguna forma de saber que modelo es sin sacarlo.
Y también me gustaría saber si sería posible ponerle cámara de visión delantera y/o trasera (de serie no viene instalada).
Muchas gracias de antemano. Un saludo.
    86,9 KB · Visitas: 90
Ese es el composition media, y la cámara trasera se puede montar, yo le he montado, hay bricos por el foro.
Sabes si hay alguna forma de conectar cámara delantera y trasera en esta unidad?
Esto es lo que aparece en mi pantalla
    140,9 KB · Visitas: 58
ese es mi modelo, ese multimedia lo implantaron en un mini-restyling que hubo en el 2016 antes del fin de produccion del MK1 Tiguan.
Sabes entonces si puedo conectar la cámara trasera y delantera?
Y alguna otra cosa que se le pueda implantar?
con vision real, que yo sepa no, tiene la deteccion delantera y trasera tipo "grafico a rayas"
yo lo tengo asi, pero sino sale configurado de fabrica puede ser algo complicado.
Hola, con mi número de bastidor en Volkswagen me han dado estos datos acerca de mi unidad multimedia.
Y he visto este aparatito en AliExpress para poder conectar cámara trasera y delantera:
https://s.click.aliexpress.com/e/MFuUfNZq
    55,2 KB · Visitas: 44
    51,4 KB · Visitas: 46
