iPhone XS , y lo que se reinicia es la radio y sale el logo como tú dices
Intenta probar con un movil android para ver si es el navegador o no el que provoca el fallo.
Parece ser que puede dar problemas la version de bluetooth del XS con dispositivos más obsoletos como el que lleva nuestro coche.
Prueba a hacer lo que comentan en este hilo:
https://www.ikream.com/how-to-fix-a...-bluetooth-device-troubleshooting-guide-29762
Cómo reparar un Apple iPhone XS Max que no se empareja ni se conecta a un dispositivo Bluetooth de terceros [Guía de solución de problemas]
por Felix actualizado
3 de febrero de 2020
Una de las características más útiles que integran la mayoría de los dispositivos contemporáneos es la avanzada tecnología Bluetooth. Los nuevos teléfonos inteligentes de gama alta, incluido el recientemente lanzado iPhone Xs Max de Apple, lo tienen entre sus ofertas clave. La utilización de esta función en su nuevo dispositivo iOS generalmente requiere habilitar su función Bluetooth. Una vez habilitado, está todo listo para emparejarse y conectarse a cualquier otro dispositivo Bluetooth compatible dentro del alcance.
Sin embargo, hay algunos factores que pueden hacer que este simple proceso de emparejamiento Bluetooth sea un poco más complicado. Muchos propietarios de iPhone se toparon con ese dilema al intentar emparejar su dispositivo iOS con un accesorio Bluetooth de terceros o que no sea Apple. Si te encuentras entre estas personas, esta publicación es para ti. Lea más para saber qué hacer en caso de que su iPhone Xs Max simplemente no se vincule o conecte a su dispositivo Bluetooth.
Ahora, antes que nada, si tiene otros problemas con su teléfono, asegúrese de pasar por nuestra
página de solución de problemas, ya que hemos proporcionado soluciones a cientos de problemas reportados por nuestros lectores. Lo más probable es que ya hayamos proporcionado una solución al problema que tiene actualmente, así que intente encontrar problemas que sean similares a los suyos en esa página y no dude en utilizar las soluciones que sugerimos. Si no funcionan o si necesita más ayuda, complete nuestro
cuestionario de problemas de iPhone y presione enviar para contactarnos.
¿Cómo solucionar problemas de iPhone XS Max que no se empareja con dispositivos Bluetooth?
Antes de hacer nada, verifique y asegúrese de que su dispositivo Bluetooth sea compatible con su iPhone Xs Max y que funcione con la plataforma iOS 12. Otro factor a considerar es la distancia entre su iPhone y dispositivo Bluetooth. Para asegurarse de que ambos dispositivos estén dentro del alcance, colóquelos uno al lado del otro. También asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido o en modo reconocible. Si el emparejamiento aún no tiene éxito con todos estos requisitos cumplidos, entonces es hora de solucionar problemas de su iPhone Xs Max y descartar problemas de software de las causas subyacentes. Aquí hay algunas soluciones importantes para que pueda probar.
Primera solución: reinicie su iPhone Xs Max y dispositivo Bluetooth.
Si esta es la primera vez que intenta emparejar su iPhone Xs Max con el dispositivo Bluetooth y el emparejamiento falló, entonces es probable que se trate de una falla aleatoria que se puede corregir fácilmente mediante un restablecimiento parcial en ambos dispositivos. Por lo tanto, como su primera solución, reinicie su iPhone y su accesorio Bluetooth. Para reiniciar / reiniciar su iPhone Xs Max, siga estos pasos:
- Mantenga presionado el botón lateral / encendido y los botones para subir o bajar el volumen simultáneamente y luego suelte ambos botones cuando aparezca el menú Deslizar para apagar .
- Arrastre el control deslizante de apagado para apagar su dispositivo por completo.
- Después de aproximadamente 30 segundos, vuelva a encender su iPhone presionando y manteniendo presionado el botón lateral / encendido hasta que aparezca el logotipo de Apple.
Para solucionar problemas menores de firmware en el dispositivo / accesorio Bluetooth que pueden haber evitado que se conecte con su dispositivo iOS, reinicie el sistema.
- Para reiniciar su dispositivo Bluetooth, solo busque su botón / interruptor de Encendido, luego presione o voltee para apagarlo durante unos segundos y luego vuelva a encenderlo.
Espere hasta que ambos dispositivos estén listos y luego vuelva a intentar emparejarlos.
Segunda solución: apague y vuelva a encender Bluetooth.
El sistema Bluetooth de su iPhone a veces puede fallar debido a errores menores o corrupción de datos. Afortunadamente, estos problemas se solucionan fácilmente apagando y encendiendo la función. Por lo tanto, esto puede considerarse entre las posibles soluciones.
- Para activar y desactivar Bluetooth en su iPhone Xs Max, vaya a Configuración-> menú Bluetooth , luego toque el interruptor Bluetooth para desactivar la función. Reinicie su teléfono y luego regrese a Configuración para activar Bluetooth nuevamente.
Otra forma de apagar y encender Bluetooth es a través del Centro de control.
- Para hacerlo, inicie el Centro de control en su iPhone Xs Max y luego toque el icono de Bluetooth para activar o desactivar la función.
- Para activar Bluetooth y otras funciones inalámbricas en su iPhone a la vez, diríjase al menú Configuración-> Modo avión , luego toque el interruptor para activar y desactivar el modo Avión.
Todas las funciones inalámbricas se desactivan automáticamente cuando activa el modo Avión y se activan cuando el modo Avión está desactivado. Por lo tanto, es otra forma de reiniciar las funciones inalámbricas de su iPhone. Este truco ya ha hecho maravillas a muchas personas que se ocuparon de varios tipos de problemas de conectividad de red, incluidas las fallas de emparejamiento de Bluetooth. Y no te hará daño intentarlo de tu parte.
