OBDeleven. Problema de acceso al Módulo 9
Franland
Buenos días.
El viernes pasado he recibido mi OBDELEVEN.
Un vez descargada la aplicación, instalada, configurado y enlazado todo con el coche, tengo problemas concretamente con el módulo 09 (centralita electronica), cuando intento realizar cualquier modificación/codificación, al finalizarla no me lo permite, ya que no reconoce el código de dicho módulo, que es en todos los módelos del gurpo VAG es el número 31347.
Adjunto una foto donde se puede apreciar dicho fallo.
Por este inconveniente no me permite realizar la mayoría de cambios o modificaciones, que están disponibles y que además suelen estar relacionados con el módulo 09 (centralita).
Lo he intentado varias veces y no hay manera que reconozca el código. Podría ser algún defecto del OBD11??
Con otros módulos, no me ocurre lo mismo, si me permite introducir el código su autorización al finalizar los procesos y por lo tanto funcionan.
El modelo de vehiculo es un VW Tiguan II (2016).
Agradecido de antemano.
    38 KB · Visitas: 42
Prueba borrando del teléfono usando el explorador todos los ficheros de la dirección Android>data>com.voltasit.obdeleven > files > odx > todos los ficheros y carpetas.
Se restauran desde su cloud.
Opción B, justo entras al módulo primero el código , lo pones, si falla pulsa buscar, si se pone a buscar dale a detener pulsa sobre el primero de la lista y acepta. Si no funciona algo del módulo está protegido.
Este sistema no funciona si te ha aparecido el tiempo de bloqueo del módulo.
Gracias por tu rápida respuesta.
No me queda claro lo de la opción B,
Ya que si el modulo está protegido no que se puede hacer?
He mirado un montón de conversaciones en los foros y a nadie le había sucedido lo del módulo 9 o algo estoy haciendo mal...
Gracias de nuevo y saludos
Puede parecer una obviedad, pero ¿tienes el código pro introducido?.
Si, además aparece en el perfil.
Por ello no acabo de entender/solucionar el problema.
Al final he dado con la solución, la escribo por si le sirve de ayuda a alguien más.
Finalmente usando el código: 48396 deja acceder al módulo 9.
No sirve el código general que figura en todas partes: 31347.
El plan b es dar a buscar código, lo del tiempo es la protección por intento fallido, el buscador da opciones y seguro que 48396 sale en ese listado
Exacto Handyman, salen varios códigos entre los que está este.
Pero no me atrevía a probar todos por si hacía algún estropicio.
De momento ya hay solución.
Muchas gracias a todos.:thumbsup:
Como solucionaste el tema? Ami desde VCDS no me deja acceder tampoco.
