Error luz Curva AFS generado con OBDeleven
  • Autor de tema Autor de tema r25
r25
ERROR Luz curva AFS.
En primer lugar mi agradecimiento a LUQUILLEVITH, del Foro VAGClub.com, donde he podido encontrar info para poder eliminar este error que por las buenas no había forma de eliminarlo desde OBDeleven y que ademas lo generé yo mismo sin aparentemente ningun motivo directo para este error.
Tengo la impresión de que obedece a un Bug o error del Soft., del OBDeleven.
Dado que sigo investigando para que se cierre el techo por lluvia una vez cerrado el coche.
Entré en la Unidad de Control 4B, Módulo Multifunción y en Codif., Extendida (verFoto 1), me estrañó mucho ver que la opción de "Sensor de lluvia y luz" ponía !Sin Montar!.
Lo pasé a Montado, ver (Foto 2) le dí aceptar y a los pocos segundos campana de alerta y en el FIS triangulo amarillo de error Luz AFS, las de curva.
En la pantalla grande de información del vehiculo, error luces AFS en amarillo.
Por supuesto que no funcionaban las luces de giro del volante que en garaje se aprecian estupendamente.
" Alucino que por decir que está montado el sensor de lluvia y luz, que ademas es verdad, salga este
error ...??? "
Retorné a ponerlo como estaba y el error seguía igual y no había forma de quitarlo.
En la (Foto 3), se puede ver que es un error no definido completamente en OBDeleven.
El proceso que seguí y que dio resultado fue entrar en Unidad de control 4B, ir a la opción Ajustes Básicos (Foto 4), y en ella primero como indica la (Foto 5) entrar en AJUSTE BASICO DE LOS FAROS.
Vemos en (Foto 6), que pone Ajuste de fábrica no lo tocamos y le damos aceptar al punto Verde.
Salimos al paso anterior (Foto 5) y elegimos CONFIRMAR AJUSTES BÁSICOS, entramos y como se ve en (Foto 7), Confirmar ajustes básicos pulsamos el punto verde y confirmado.
Salimos de la aplicación de OBDeleven y apagamos por completo el coche cerrándolo también.
Esperamos un poco y entramos de nuevo al Tiguan, contacto y ¡Eureka...! todo limpio y sin error de luz curva AFS.
Espero que este Bug, lo corrijan en la próxima versión de actualización del OBDeleven, la actual mia es (Voltas IT V: 0.14.3)..
Vehiculo Tiguan MK2 2017 Sport RLINE 190 .
Unid Control 4B codif extendida (Foto 1).jpg Unid Control 4B motivo error (Foto 2).jpg Unid Control 4B Fallos (Foto 3).jpg Unid Control 4B (Foto 4 ).jpg Unid Control 4B Ajust Basic (Foto 5).jpg Unid Control 4B Ajust Basic primero (Foto 6).jpg Unid Control 4B Ajust Basic segundo (Foto 7).jpg
Pues en mi Tiguan y en otros 2 tenemos el sensor de luz y lluvia montado.
Dices que quieres cerrar el techo en caso de lluvia pero, ¿te cierran los cristales al menos?
Prueba a activar el sensor y haces ajuste básico otra vez de los faros.
No es un bug.
Si funciona sin activar el montaje de sensor en el 4B pues ya está. Eso pasa por tocar el 4B. Hay sensores distintos para más modelos de la marca que hacen diferentes funciones.
El sensor normal va ligado al 09 y si hay que cambiar algo de instalación los decimos al 19 Gateway.
Se aplicar a los demás puntos modificables el mismo fallo y pérdida de ajuste básico.
Activar luz off-road, predictiva, etc y cualquier parámetro del 4B que no coincida con el de serie.
Gracias Handyman por la respuesta. Como sigo investigamdo la activación del cierre por lluvia del techo, una vez parado el coche y el cierre de cristales ya funciona, al ver en el 4B que indicaba sensor lluvia no instalado fue el motivo de activarlo.
Muchas gracias por la información y si conoces algo para la activación del cierre del techo por lluvia, te lo agradecería.
Muchas gracias a R25, me paso lo mismo a mi con OBDeleven, y después de semanas investigando no pude encontrar nada, al final creí que tenía que llevarlo al taller para que lo resetearen y lo volvieran a introducir el software... y ya me rayé y lo dejé parado desde marzo hasta ayer , 6 meses .
Y como ibamos de boda mire otra vez y di con este post y lo pude solucionar
Estoy como un niño pequeño de ilusionado , estaba la verdad súper rayado.
Lo que tengo que hacer es una copia de seguridad completa , por si me vuelve a ocurrir que no la había hecho .
Muchas gracias r25
Hola no e podido solucionar el problema codifique mi 2020 con obd2 eleven pero no logro apagarlo hice el proceso y sigue prendidl
Hola Jorge, leo que no has podido solucionar el tema de error luces AFS. Primero saber si te apareció trasteando con el Obdeleven?? y segundo saber de que año es tu versión del Tiguan, ya que lo que he expuesto del error en el mío es modelo del año 2017. No obstante si has seguido los pasos indicados y es el mismo software del coche se debe corregir a no ser que sea una avería de Hardware...
