Desmontar conducto ventilación plazas traseras
pacopo
Rojo Rubí metalizado
Hola foreros,
Se ha soltado la pieza para mover las rejillas de ventilación de la plaza trasera derecha, esa pieza se sujeta a otra que está en el interior de la rejilla mediante un sistema de clip. la mala noticia es que la pieza interior cayó hacia dentro y mucho me temo que voy a tener que desmontar la rejilla de ventilación para poder primero extraerla y luego colocarla, pero no tengo ni idea por donde se puede empezar a desmontar, alguna ayuda?
Buenas tardes, me ha pasado igualmente q te pasó a tí, pudiste solucionarlo?
Ok, gracias por contestar, has preguntado en algún otro lugar?
Hoy me paso lo mismo, haveis encontrado la solución?
Hola.
Yo tuve el mismo problema que vosotros, además también se me soltó el muelle del asidero del conductor. Así que cuando lo lleve a la revisión, les dije lo que me había pasado y me lo cambiaron en garantía sin ningún problema.
No os líes a desmontar nada y llevarlo (si es que aún lo tenéis en garantia) y que os lo cambien en la casa.
Pues yo cuando lo lleve a la revisión del año me dijeron que eso era un follón, que había que desmontar todo y que no merecía la pena :mad:
Hola, yo lo he desmontado entero para arreglar las rejilla de ventilación que se habían soltado y lleva unos tetoncitos de plástico que estaban rotos y con un taladro y unos pequeños tornillos los pude anclar de nuevo para que pudiesen orientarse en todos los sentidos
para desmontar la pieza que lleva las rejillas empezad tirando de ellas por la parte de arriba, esta dura, pero es la única manera de que salga con las grapas y una vez fuera soltáis los cables del mechero y climatizador (van con enchufes con clip).
una vez sueltos ya tenéis que sacar la parte trasera que soporta el conducto de ventilación que esta soldada por una especie de remaches de platico derretidos.
cuando lo hayáis conseguido, desmostáis las rejillas por la parte frontal con un destornillador de punta plana pequeño , mintiéndolo en unas ranuras laterales de las rejillas y así ya podréis acceder a la reparación de estas. siento no haber echo fotos , pero es todo intuitivo y hay que tener paciencia, sin brusquedades.
luego habrá que volver a montarlo pegando las piezas con silicona caliente, procurad no tocar la parte del climatizador que sino tendréis que pegarla también, es muy cutre que vengan esas piezas pegadas de esa forma cuando podían ir perfectamente atornilladas, seguro que vais a que os lo reparen y te cambian la pieza entera .
No tengáis prisas , yo estuve 3 días con la pieza desmontada Y COMO NO LO PEGEIS TODO PARA QUE QUEDE BIEN AJUSTADO ,EN LA PARTE DE ABAJO QUEDARA MAS SEPARACION DE LO QUE DEBE EN LA RANURA DE UNION CON EL CAJON CENTRAL.
Un saludo y espero que os sirva de ayuda.
Muy buenas,
Os traigo algo de luz para este problemilla. Asi además aprovecho y me estreno en este foro (las presentaciones no cuentan)
La cuestión que al poco de tener el tiguan pues algún pie torpe (no fué el suegro jeje) pues me rompio una rejilla de atrás.
Al lio. Lo primero : comprar en aliexpress el repuesto made in china:
€30.53 13% de DESCUENTO|Salida de aire acondicionado trasero OEM, Ventilación de CA, Ventilación de CA para VW Tiguan 2 MK2 2017 2018 5NG 819 203|Instalación de aire acondicionado| - AliExpress
Una vez en casa, vereis que trae una pieza naranja para desmontar el panel de ventilación trasero, ademas necesitareis lo siguiente:
Cuter y pistola de cola caliente.
Pues lo primero con la parte ancha de la palanca, insertarla por la zona inferior del bloque de ventilacion y hacer palanca deslizando hacia arriba, la pieza se sujeta con 3 grapas:
Una vez fuera, desconectar los dos conectores que lleva.
Vereis que las rejillas se sujetan con 4 remaches de plástico, hay que cortarlos con el cúter , os indico donde están, los vereis claro:
Una vez cortados, podreis sacar la pieza de la rejilla rota, y colocamos la rejilla nueva, ahora entra en escena la cola caliente, os podeis imaginar donde va jeje, aplicamos cola donde retiramos los anteriores remaches para fijar las nuevas rejillas:
Una vez todo bien pegadito y fijado pues volver a montar todo tal y como lo desmontamos anteriormente en la zona trasera.
No os asusteis, todo esto se hace en 15 MINUTOS no tiene ninguna complejidad. Os animo a reparar esas rejillas rotas jeje
Espero os sirva de ayuda
Un saludo majetes
Qué maravilla ver el nivel de participación de algunas personas. Son de gran ayuda.
Muchas gracias Jumelo.
Muy buenas,
Ver el archivo adjunto 54660 Ver el archivo adjunto 54661
Ver el archivo adjunto 54662 Ver el archivo adjunto 54663
Ver el archivo adjunto 54666 Ver el archivo adjunto 54665
Ver el archivo adjunto 54668 Ver el archivo adjunto 54669
Un saludo majetes
Hola a todos!
he comprado la
Pieza en AliExpress y el chino me dice que se puede sacar las rejillas directamente por arriba, sabéis si se rompe al tirar de la barra central?
Subo una foto del vídeo que me ha pasado.
gracias a todos
    339 KB · Visitas: 119
Y no nos puedes poner en vídeo? Me interesa.
Ahí van fotos del vídeo…
    86,4 KB · Visitas: 112
    86,2 KB · Visitas: 104
    87,8 KB · Visitas: 102
    78 KB · Visitas: 98
    95 KB · Visitas: 103
Pues efectivamente, se puede desmontar... Lo acabo de hacer hace un rato.
Buenas a todos, alguien sabe como se saca el cajon de abajo de las rejillas de ventilación traseras??
Buenas noches, hoy me ha pasado a mí lo de la pestaña de los aireadores traseros, os dejo un par de videos en la que muestran la manera de repararlo, una la forma rápida (sin quitar la consola de los aireadores) y el otro la forma convencional, en este hace falta una pistola de silicona caliente para volver a sellar los cuatro remaches.
El método rápido
Y el otro
Mañana intentaré cambiarlo, un saludo
