Pirri
Buenas noches. Tengo un tiguan R-line de 2018 con 114.000 km. Resulta que desde hace un par de semanas, al abrir el coche, a veces no se activa el cockpit digital en el momento que debería, que creo que es al abrir alguna puerta o en el momento de pulsar el botón de apertura en el mando, pero si se activa a posteriori con el coche ya arrancado. Otras veces se activa al momento y en otras ocasiones no se llega a activar y hago el trayecto correspondiente "a ciegas", sin cuentakilometros, ni nivel de combustible, ni temperatura de aceite, ni ninguna información que aparezca en el cockpit. Lo llevé a un taller cercano y no aparece ningun fallo. Pregunta a un taller especializado y dice que las únicas opciones son mandarlo a reparar a ese u otro taller especializado o cambiar la pantalla, con unos presupuestos bastante elevados en ambos casos. Al comunicarme esto y ver que parece mas grave de lo que yo creía, decido llevarlo al concesionario oficial para tener una segunda opinión. Allí la respuesta es la misma, que hay que cambiar el cockpit, la marca no se hace responsable de nada ya que evidentemente el coche no está en garantía y que en caso de poder repararse que ellos no lo hacen. Quería saber si a alguien más le sucedió esto o algo parecido. Y mi pregunta es: si cuando no falla, funciona perfectamente, no será de otra cosa que provoque el fallo? Es la unica solución meterle mano al cockpit, reparándolo o cambiándolo o puede haber otra alternativa?. Gracias de antemano por vuestro tiempo y ayuda. Un saludo.
