Cockpit digital falla
Pirri
Buenas noches. Tengo un tiguan R-line de 2018 con 114.000 km. Resulta que desde hace un par de semanas, al abrir el coche, a veces no se activa el cockpit digital en el momento que debería, que creo que es al abrir alguna puerta o en el momento de pulsar el botón de apertura en el mando, pero si se activa a posteriori con el coche ya arrancado. Otras veces se activa al momento y en otras ocasiones no se llega a activar y hago el trayecto correspondiente "a ciegas", sin cuentakilometros, ni nivel de combustible, ni temperatura de aceite, ni ninguna información que aparezca en el cockpit. Lo llevé a un taller cercano y no aparece ningun fallo. Pregunta a un taller especializado y dice que las únicas opciones son mandarlo a reparar a ese u otro taller especializado o cambiar la pantalla, con unos presupuestos bastante elevados en ambos casos. Al comunicarme esto y ver que parece mas grave de lo que yo creía, decido llevarlo al concesionario oficial para tener una segunda opinión. Allí la respuesta es la misma, que hay que cambiar el cockpit, la marca no se hace responsable de nada ya que evidentemente el coche no está en garantía y que en caso de poder repararse que ellos no lo hacen. Quería saber si a alguien más le sucedió esto o algo parecido. Y mi pregunta es: si cuando no falla, funciona perfectamente, no será de otra cosa que provoque el fallo? Es la unica solución meterle mano al cockpit, reparándolo o cambiándolo o puede haber otra alternativa?. Gracias de antemano por vuestro tiempo y ayuda. Un saludo.
Hola. Ese caso ya lo habia visto, pero lo que le pasa al mio no es eso exactamente, ya que a mi no me aparece mensaje alguno, simplemente va o no va. Cuando el cuadro no se enciende si que funcionan los asistentes de conducción como el lane assist y el ACC, en cambio no aparece en la pantalla central la información que va ligada al cockpit ( temperatura exterior, temperatura de aceite, consumos, autonomía, etc...). De todas formas gracias por el aporte, es una opción interesante por la que empezar a investigar. Esta mañana a funcionado perfectamente, por eso me llama la atención que las únicas opciones sean el cambio de pantalla (2.000 € +iva) o la reparación ( 1.200€ +iva) y no pueda haber otra causa que provoque el fallo. Pero bueno, en 2 sitios me han dicho lo mismo asi que me tocara pasar por caja. Un saludo.
hola, mi nombre es Ruben y tengo un tiguan r-line con cuadro de instrumentos digital y me pasa lo mismo que ati.
De repente un dia llegue al coche y no se enciende el cuadro, el coche funciona bien pero no veo nada en el cuadro
¿ sabrias decirme que fue al final el tuyo y de ser asi donde te repararon el cuadro?
un saludo
