Cambio amortiguadores suspension DCC
  • Autor de tema Autor de tema Luke
Luke
2.0 TDI 170 CV
Sport 4Motion
Hola a todos.
Primera entrada en el foro y una duda sobre mi Tiguan con suspension DCC
Alguien ha tenido que cambiar amortiguadores en su coche con este tipo de suspension????
Y si es asi por favor podriais comentar el coste de cada uno de estos amortiguadores????
Es que me han dejado helado en el concesionario,. Parece ser que hay que cambiar la pieza completa, que incluye tambien el modulo que afecta a la DCC
Gracias a todos!!!!
Espero vuestra ayuda
Hola a todos.
Gracias a todos!!!!
¿Qué precio te dan ?
Buenas tardes, por la parte que me toca y que comenta @Luke , lo mismo, tengo que cambiar los amortiguadores con la suspensión DCC y los precios que me ha dado, helado no, lo siguiente. Gracias
Os puedo echar una mano aunque mi Tiguan es un mk2, volkswagen no fabrica repuestos, por lo que teneis que buscar es la marca que montan, por ejemplo en el mk2 es monroe.
Bajad al coche, mirais la etiqueta/referencia que llevan, luego vais a la web del fabricante (monroe, sacha,...) y buscáis la referencia, luego con esas referencias las buscais en autodoc, oscaro, etc... y listo, os podeis ahorrar un 60-70% fácilmente.
Que yo sepa no es necesario cambiar ninguna centralita,, cambiar amortiguadores como unos normales y listo.
Pd: Estuve mirando precios de amortiguadores DCC para el mio 142 los delanteros y 165€ los traseros cada uno
Gracias, yo parece que tengo que cambiar los míos, los 4, tiene fugas y me han dicho en el concesionario que hay que cambiarlos (210.000 kilómetros); el presupuesto es de unos 2.800,00 €, (frio me he quedado)
Tengo el DCC y por eso me han dicho que son ese precio.
Supongo que realmente se pueden cambiar sin mayor problema en un taller especializado, pues buscaré presupuesto para ello
@ToTa , ¿es muy difícil ver la marca y etiqueta? Creo que en mi caso, una vez que lo subieron , me pareció que eran Bosch
No es nada difícil, gira las ruedas delanteras hacia un lado y con una linterna la puedes ver muy fácilmente tan facil como sacar una foto y buscar esa misma marca en cualquier tienda de recambios, tipo autodoc, oscaro.... porque te saldrán mas baratos que en recambios de tu ciudad.
Y para instalarlos como cualquier amortiguador, quitar uno por otro con la unica diferencia que estos llevan un conector eléctrico pero que yo sepa no se requiere ni gun ajuste ni codificación, ya que esta suspensión solo se endurece, no varia la altura
