Bola de remolque retráctil original
Faranda
Buenas tardes alguien a instalado la bola de remolque original ? Mañana creo que montaré la mía pero estoy algo inquieto por no estropear muchos las grapas de los plásticos interiores y saber si la instalación eléctrica es muy complicada
Ayuda!!
Hola. Yo he montado una extraíble vertical y es una maravilla, no se nota nada cuando está quitada y supongo que es mucho más barata que la original retractil.
Hola, a mi me montaron el enganche original en el concesionario y todo quedó perfecto. Como formó parte de la negociación de la compra del coche, la mano de obra me salió "gratis".
Pero la original retráctil? Esa es la que tengo para montar
Hola me acabo de comprar un tiguan de segunda mano. Me gustaría montarle un enganche alguien me puede decir lo que vale más o menos
Sí, es la misma que trae de fábrica si lo pides con ese extra. Yo por no esperar cinco meses por el coche compré uno de stock y me la montaron ellos.
Genial pues el lunes la monto en mi coche ya os iré contando los pasos porque seré yo mismo quien lo haga
¿Tienes registro de carrocero en industria para certificarla?
Te pasé las instrucciones en PDF.
Básicamente tienes que quitar la defensa, soltar el escape, atornillar en los anclajes que tiene el coche y pasar para dentro el cableado por la tapa que tiene el coche en la parte izquierda por abajo.
Luego ya fijar la centralita del enganche y el interruptor de despliegue, llevar el cableado hasta la caja de fusibles, insertar los bornes nuevos, reenviar la detección y activar la centralita con el OBD.
Bueno por aquí voy dejando el desmonte de los interiores para la instalación del kit eléctrico de la bola de remolque
    113,1 KB · Visitas: 74
    80,2 KB · Visitas: 68
    112,4 KB · Visitas: 68
    132,2 KB · Visitas: 67
    130,9 KB · Visitas: 68
    188,3 KB · Visitas: 72
    178,9 KB · Visitas: 70
Hola a todos. Necesito vuestra ayuda. Tengo montado la bola retráctil original. Me falta pasar la ITV. No encuentro las instrucciones de montaje. La bola es de westfalia con referencia 5NA803881F y modelo 321 857. Igual alguien las tiene.
Gracias.
Gracias.
Hola,, si la memoria no me falla tienes que llevar,,
1° el certificado de homologacion con el numero de serie o referencia de esa misma bola que tienes instalada, te lo da la propia marca o un ingeniero previo pago.
2° certificado del montaje de un taller acreditado.
3° la bola tiene que tener visible la placa, pegatina con el número de serie o referencia. Yo tuve problemas con esto no estaba a la vista..
Con esto quiero decir que no se si te servirá de algo conseguir el manual de montaje de otra bola..
Un saludo
Los de la ITV piden también las instrucciones del montaje. Hablé con ellos. Pero no veo yo sentido para que lo piden. El certificado de conformidad me lo hacen por 75€. El certificado del taller taller lo tengo. Me falta las instrucciones.
Lo único que se me ocurre es que en el manual de montaje contenga información de la bola ,, números de serie o algún otro dato relevante,,,,
Esta cabeza ya no retiene como antes,,, ni siquiera recuerdo presentar el manual ese
Si,esto es. Allí si que viene la referencia de la bola. Yo tengo varias de otros modelos de bola Y otro chico del foro me paso unas muy parecidas.
Gracias.
Te mando mp
Interesante, siempre pensé que no se podían montar enganches de desguace por falta precisamente de los papeles de homologación. Los hay a montones en ebay.
