Ayuda con codificación limpia trasero automático
Corigos
Asturias
2.0 TSI 190CV 4Motion DSG7
Hola ,
Alguien del grupo ha probado la aplicación del limpia trasero automático? Yo lo he intentado pero no funciona y no sé si es porque lo hago mal o porque no es compatible con mi modelo ( RLINE 2019 ).
Un saludo
    69,5 KB · Visitas: 4
no es recomendable usar aplicaciones , ya que no se sabe lo que hacen , de todas formas para que funcione la aplicación hay que dar el contacto y abrir el capó, y para que funcione ha de estar la palanca de los limpia delanteros en posición auto y el limpia funcionar al menos durante 45segundos aprox, a una velocidad de al menos 65km/h y ha de estar lloviendo claro
Pero lo sabes porque lo hiciste y te funciona o simplemente traduces lo que pone en inglés ? Lo digo porque lo hice exactamente así pero no funciona. No sé si tengo que abrir el capó del todo o basta con darle a la palanca ….enfin , lo hice varias veces y nada . De todas formas , gracias por la respuesta !!
selo hice a un amigo en un sport del 2020, y le funciona , lo hice con el capó abierto completamente , no sé si es suficiente sólo con tirar de la palanca, saludos
Gracias Jekill. Yo lo hice con el capó abierto del todo pero no me funcionó . Entiendo que no hay que arrancar el motor , solo darle al contacto, verdad ? Bueno , probaré otra vez a ver. Gracias de nuevo
si solo contacto
Yo lo hice sin abrir el capó, solamente el contacto sin arranque. La palanca del limpia estaba en auto, como siempre la tengo y funciona bien. No digo perfectamente, porque si no llueve mucho y no manchas la luna trasera, cuando se pone en marcha hace ruido y es molesto. Estoy valorando dejarlo como estaba, ya veré.
Estaba esperando una respuesta de este tipo.
Yo lo tengo desactivado hasta para meter marcha atrás. Por lo general, la luneta trasera siempre va sucia y con arenilla que sirve de abrasivo perfecto.
La función será cómoda, pero muy perjudicial a mi modo de ver. Si algo detesto es tener los cristales con el dibujo del barrido de los limpias. Cuando da el sol perjudica la visión y esto no se arregla con limpiarlo. Y llevar la luneta siempre limpia lo veo imposible, sobretodo cuando se va a usar esta función que es cuando llueve y, por aerodinámica, se ensucia.
Y una duda, esta función impide que funcionen los limpiaparabrisas a la vez, por si se accionan sin querer, o solo funciona en modo automático?
Es capaz de diferenciar el resto de posiciones de la palanca?
No sabría decirte, pero parece que funciona en modo automático a partir de cierta intensidad de y de lluvia y, por tanto, de velocidad de los limpias delanteros. el problema es cuando aún no has escupido suficiente agua con las ruedas traseras sobre la luna... Pero en condiciones de poca lluvia no se pone en marcha, eso creo.
