Altavoz central del salpicadero hace ruidos raros
Rafita
Motor MK3
1.5 eTSI 150 CV DSG7
Versión MK3
Tiguan "Más"
Color MK3
Azul Verdoso
Buenas tardes compañeros, veréis yo con tengo un MK3 1.5 etsi y desde el primer día tengo ruidos en el altavoz central del salpicadero, como ruidos de mala conexión o de algún tipo de fallo software, el vehículo ha estado en taller 3 veces y la respuesta siempre es que aparentemente suena bien pero no es así… dificulta el navegador, la música, las llamadas telefónicas…. El caso es que te lo hace cuando le parece una veces muy seguido y llamativo y otras más liviano. Alguien tiene este problema?? Me está causando mucha angustia y me gustaría encontrar a alguien al que le pase o que lo haya podido solucionar. Muchas gracias a todos!
Buenos días. ¿Es el equipo básico o el HK opcional? ¿Estás seguro que es de mala conexión o puede ser una vibración del hardware o de la propia tapa del salpicadero?
En mi caso tengo un HK y si es verdad que algunas veces (no siempre, tampoco sé identificar en qué condiciones) se escucha como un ruido eléctrico o de interferencia por los altavoces. No es muy fuerte y se "camufla" con el volumen de la radio. Al no ocurrir siempre no creo que lo lleve al taller solo para eso confiando que se arregle en alguna actualización.
Igual en otros foros hablan de algo similar ... no sé si será lo mismo
Buenas, no tengo ni idea pero habéis probado a desconectar el amplificar de voz para las plazas traseras? Yo aún no tengo el coche pero he leído que tiene este sistema que se escucha como raro/ metálico.
Es el básico, y la verdad que no se aprecia ninguna vibración que haga pensar que pueda ser eso en la tapa, sobre la vibración del hardware no sé bien cómo comprobarlo… eso podría pasar?
Lo tengo desconectado
Es parecido a lo que comentas de eso el mi caso si es lo suficientemente perceptible como para molestar a la radio o al navegador o incluso una llamada telefónica, es complicado porque lo hace cuando le da la gana entonces no he conseguido identificar si es en alguna situación en particular pero es cierto que es más fácil que lo haga en autopista y bastante difícil que lo haga circulando en poblado
Sabéis alguno cómo se quita esa tapa?? Es simplemente tirando de ella? Metiendo algo puntiagudo para hacer palanca?
En mi q3 (también basado en plataforma MQB) tuve un ruido en la tapa de ese altavoz y lo desmonté metiendo un destornillador muy fino para ir sacando los clips (cuidado que se parten muy rápido). Tras aislarlo con dinamat, el problema se solucionó, pero puede que el tuyo sea de software, en cuyo caso necesita actualización.
Pensaba que iba a ser el único con este problema, pero me pasa exactamente lo que comentas, el mio es un rline con el sonido de serie. Tenía pensado comentarlo cuando lo lleve para el tema de las actualizaciones para por los errores que me saltan como a muchos tiguan y passat nuevo, pero mucho me temo que me van a tratar de tonto porque lo hace cuando quiere y no de seguido.
Igualito que yo, es súper molesto y efectivamente lo hace cuando le da la gana, a veces muy seguido y veces se puede tirar un viaje sin hacerlo. Lo he puesto le manos de Volkswagen España y han venido a decirme que solo me pasa a mí y que el taller les ha dicho que todo está correcto. Sinceramente ya no sé qué hacer para solucionarlo.
De qué zona eres Javi110? Yo lo he comprado en Madrid (Alcorcón)
A mi también me pasa algo parecido a lo que comentáis. No se si es eso exactamente. Yo comparo el ruido que hace al ruido que hace cuando pones el conector del altavoz a la antiguas minicadenas y tal, un “pu” como que un cable no conecta bien.
Lo lleve para que echaran un ojo y que para ellos todo normal. Así que nada. Sigo con ese ruido que el coche hace cuando le apetece, pero ahí está.
pues así creo que nos vamos a quedar todos... porque para ellos va a estar todo normal.
Eso es si un “pu” es difícil de explicar pero es exactamente eso.
Yo estoy en conversaciones con Volkswagen España pero me está siendo muy complicado porque ellos solo me remiten al taller constantemente y el taller como no detecta nada irregular dice que no hay fallo… Si hay alguna manera de unirse los que estamos afectados puede ser que consigamos algo más… a mi me da muchísima rabia el ruidito y por supuesto completamente impropio de un coche que vale lo que vale….
Buenas, soy nuevo y de hecho me he registrado sólo por compartir mi experiencia del caso y por supuesto porque soy un afectado más del caso.
Mi nombre es Antonio, soy de Malaga,
Propietario de un tiguan desde agosto de 2024, y siento la misma impotencia, rabia y angustia al escuchar ese maldito rudio/ micro corte en el audio de la musica en mi vehiculo. Estoy desesperado porque no tiene patron alguno pero si, lo hace cuando le da la real gana.
Mi coche presentaba más fallos: problemas con el techo solar que no cerraba, culpa de una falla en la botonera del techo que me han cambiado, sonido de rozadura en los espejos retrovisores al desplegarlos etc etc…
Finalmente, cuando acumulé varios fallos, y teniendo en cuenta el tremendo esfuerzo que estoy haciendo por costearme este vehiculo me dirijo a taller oficial aqui en malaga (safa motor) y de primeras le comento todos los fallos y cuando le digo esto del sonido ya intentan echar balones fuera…‘ que nadie habia comentado algo similar’… ‘que si el fallo no se presentaba in situ no se podia reparar nada…’ , ‘factores externos’… que ‘a ver lo que se puede hacer’ a lo que ya de antemano y sin dejar el coche alli le comento que no es ningun favor que estoy pidiendo, que procuro ser amable porque entiendo que las cosas pueden fallar y mas un coche nuevo, pero que lo del equipo de musica tienen que darme solucion…
Se vuelven muy amables entonces y nada…
Me sustituyen la consola del techo, me desmontan los espejos y me rompen uno que sustituyen evidentemente y sobre el audio me comentan que no se puede hacer nada blablabla… el lunes estoy llamandolos. Evidentemente no pienso dejar esto así.
Y no hablo de que te piden ‘un video,… en el momento que ocurre,… y que sin cortes enseñe la matricula’… le digo pero esta usted en serio?… como conduzco, grabo y me paro? Si me ocurre en mitad de la autovia?… y otra cosa que los cortea en un video no se aprecian…
En fin, mi tercer volkswagen y… en audio el peor de todos con diferencia.
Ese chasquido metalico es tal cual describis todos. Como cuando introducias o movias el minijack de los auriculares con cables y tal… da la sensacion como que hay dos audios independiente y uno pisa al otro … no se ,.. hay muchos comentarios acerca de fallas en carplay, pero ya he comprobado con el spoty interno del vehiculo y tambien me lo hace.
Honestamente, para lo que cuesta este coche no esta a la altura en muchos aspectos eh. Precioso. De motor de momento no podemos decir mucho… pero esperaba una calidad que de momento no encuentro. Y la respuesta de volkswagen…
Os recomiendo que busqueis en Facebook los anuncios oficiales del coche y dejeis todos comentarios sobre el tema; que es lo que yo hice y se estan poniendo en contacto… o nos unimos o nos van a tomar por tontos…
Alguno habéis podido avanzar algo con este fallo??
