Actualizar Mapas en DISCOVER MEDIA-(MIB 2 y 2.5) (Mk1/Mk2)[Ult. Disp: ABRIL 2025 - 2410(V-21) y NOVIEMBRE 2024 para Discover Pro y MIB3-(390)]
Pues entonces no es el PRO es el Media.
Lee el hilo de los mapas porque no se pueden instalar en el coche, van en la SD. Y la tarjeta es "especial" ten cuidado con ella.
pues tiene razón el compañero , tu infotaiment no es el pro, , saludos
Con que programa lo has descomprimido, no vale cualquiera, tiene que ser con el 7-Zip, sino no funciona. Comprueba si es eso.
7-Zip
No sé por qué le tenéis manía a WinRar. A mí no me da problema de ningún tipo. Hasta donde yo sé, 7-Zip está incluido en el programa.
Genial, mañana lo intento y os comento, gracias a todos
Te recomiendo que leas bien el hilo entero antes de hacer nada.
Te comento de memoria, creo haber leido que las nuevas actualizaciones no entran en la SD original del vehículo y necesitas otra de mayor capacidad, "pero ojo" no te vale cualquier tarjeta debe de tener una especie de código insertado en la misma, los compañeros han puesto enlaces de donde la han adquirido, de paso reservas la original y matas dos pajaros de un tiro.
Pues ya han aprendido algo mas los chinos.
Antes te la vendían con el CID que les decías (creo) por unos 10 euros y tu le copiabas los mapas. Ahora te copian los mapas y te la venden por mas del doble.
De todas formas asegúrate que sirve para tu sistema, no sea que solo sirva como archivo de actualización instalable (PRO) y no te valga.
No le tenemos manía a Winrar, de hecho es el que utilizo normalmente, pero cuando descargas los mapas, el único compresor que permite su descompresión es el 7-Zip, ¿por qué? pues la verdad no lo sé, pero si intentas descomprimir con Winrar no te va a funcionar y además lo indica perfectamente en la web de descargas.
Así lo hize yo igualmente y funciona perfectamente en Tiguan y Skoda Kodiaq de mi companiero .Con el mismo CID. 0941504d494253540219c2a601012300
El número de CID para mí tambien es el mismo??
Repito, lo único que uso es WinRar y sin problemas. Desconozco si hay relaciones comerciales por detrás, al estilo del aceite, como para "recomendar" 7-Zip.
Y me extraña que sea el único que actualiza los mapas y radares de esta forma.
Hablamos solo de mapas, no de radares y te puedo asegurar que mucha gente ha tenido problemas con los mapas al descomprimir con Winrar y ninguno al descomprimir con 7-zip.
Salu2.
Salu2.
Y no lo cuestiono. Pero de ahí a demonizarlo, no lo veo correcto. Puede deberse a una mala configuración del programa.
Mencioné los radares. Amplío, lo uso para más tipos de archivos, ISO por ejemplo y va de lujo. Pero cada uno es muy libre de usar el que prefiera.
Nadie lo esta demonizando, solamente que para descomprimir los mapas es el único válido. Repito, yo solo utilizo el Winrar, me parece un excelente programa y lo utilizo para todo, menos para los mapas, ya que después no reconoce la descomprensión. Solo es eso.
Perdón si estaba preguntado con anterioridad - he intentado ir a lo largo de las 82 páginas en diagonal y no lo vi :p
¿Aplican las instrucciones del primer post también al navegador del MK1 modelo RNS-315?
El vehículo se compró en 2015, pero el "Discover Media" que sale en la página de actualización de mapas
no se parece al modelo RNS-315
